И снова вибрация.
Добавлено: 06 май 2009, 20:53
jazzz
Не однократно обсуждали тему вибрации но не одна не подходит под мое описание поэтому и создаю новую тему. Суть проблемы в следующем при 1200об усиливается и без того ощущаемая вибрация, чувствуется на руле, спиной в сиденье и на ощупь на кузове авто, при увеличении оборотов вибрация ощущается меньше при снижении аналогично. В движении же вибрация не чувствуется но на светофорах и пробках прилично потряхивает. Ездил на СТО заменил свечи, провода высокого напряжения, промыли инжектор выполнили кое какую регулировку (я не специалист точно какую сказать не могу) ситуация изменилась к лучшему но вибрация в меньшем объеме все равно осталась. Сервис мены утверждают что двигатель работает изумительно и вероятно виною мех часть - подушки испорчены или еще какое нить воздействие на кузов или раму авто. Меньше всего в данной ситуации хочу выполнять ремонт методом перебора: мол заменили свечи ой! не получилось давай заменим подушки и т.д. кто сталкивался подскажите плиз.
Добавлено: 07 май 2009, 10:33
ska_69
недавно на вольво хц 90 была подобная ерунда.
вылечилось заменой верхней опоры двигателя.
с опорами все просто: между двумя втулками залита резина. на резине не должно быть никаких повреждений и трещин.
Добавлено: 07 май 2009, 22:34
goroshek7777
Болезнь автоматов -при прослаблении опор двигателя и коробки появляется ощутимая вибрация.На механике была бы менее ощутима.
Добавлено: 19 авг 2009, 16:32
gerdim72
Мужики подскажите.
Ездил ни кого не трогал, была легкая вибрация, ближе похоже на резонанс с 70 км/ч - 100, грешил на поперечные рилинги и большие зеркала. В общем не напрягало. Поменял задние пружины (поставил усиленные - ОВК) и аморы KYA. Зад поднялся на 9 см. Крутанули торссионы, чтоб не выглядела как ВАЗ 09 - зубило. После всего проделанного вибрация резко увеличилась. Смотрели крестовины, зазоры - мост - раздатка. Все ок. Шины - ок. Нашли косяк в следующем: нижние подушки раздатки (основные) реально поимелись, особенно правая. Пока не менял, так как нет времени (хочу стартануть на авто в Монголию).
Могут ли раздолбанные подушки раздатки (основные - нижние) вызывать вибрацию?
При длительной поездке - там ни чего не вывалется?
Добавлено: 19 авг 2009, 16:53
Chumahod
gerdim72 писал(а):При длительной поездке - там ни чего не вывалется?
"Там" - нет! :) Но, судя по симптомам, кардан нуждается в балансировке! Последствия, я думаю, объяснять не надо...
Я свой балансировал здесь: http://www.eurocardan.ru/
Помогло! :)
Добавлено: 20 авг 2009, 15:31
gerdim72
Спасибо за совет, приму к сведению.
Добавлено: 10 сен 2009, 07:06
jazzz
Подвожу итог темы которую собственно и начал а моя история с вибрацией закончилась именно так :
Однажды утром на стоянке отчаявшись и по советам окружающих забив на уже поднадоевшую вибрацию, после запуска авто совершенно неожиданно для себя открыл что из под капота издается пронзительный металлический скрежет и не работает ГУР. Все ППЦ уже отчаявшись и узнав цену на ГУР эвакуировал свой авто на СТО. Первый вопрос при встрече который был задан сервисменом (после разбора) - меняли ГРМ? -меняли - вот скажи им спасибо.
короч:
1. Шпонка шкифаMD008959
2. Шкиф коленвала MD368262
3. Шайба MD 309036
4. Шайба Md 184901
5. Шестерня коленвала MD-(не помню)
Все позиции пришлось заменить и самое главное позицию №5 везти на самолете за 1000 км со столицы.
вот так не зря говорят что любой стук со временем себя проявит.
А для себя сделал вывод- игнорировать знакомых с советам - ЗАБЕЙ а выявлять любые симптомы своевременно.
