				как прокачать тормоза?
				Добавлено: 07 май 2009, 12:08
				 Летучий Голандец
				в какой последовательности производить прокачку, потому что в сервисе при замене груши прокачивали вот так: заднее правое, заднее левое, переднее правое. переднее левое.
В другом сервисе сказали что качать надо так: переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое, и контрольный кач на переднем левом.
И надо заводить двигатель или нет?
				Добавлено: 07 май 2009, 21:45
				Летучий Голандец писал(а):в какой последовательности производить прокачку, потому что в сервисе при замене груши прокачивали вот так: заднее правое, заднее левое, переднее правое. переднее левое.
Так
Летучий Голандец писал(а):И надо заводить двигатель или нет?
Нет
Для прокачки зада, надо включить зажигание, и не качать а слегка нажать на тормоз и удерживать педаль
				Добавлено: 08 май 2009, 00:13
				 Летучий Голандец
				SNOOPER писал(а):Нет
а вот сдесь по подробней, если можно, потомучто при нажатии на педаль происходит какое-то шипение, что с ним делать? и что это шипит???
А когда до передних колес дойду зажигание надо выключать?
				Добавлено: 08 май 2009, 00:17
				 Летучий Голандец
				И еще,
SNOOPER, я вижу Вы человек грамотный, посмотрите пож-та вот это, что думаете?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=39952
				Добавлено: 08 май 2009, 11:41
				 ed39
				Летучий Голандец
 В книге по ремонту написано.
				Добавлено: 08 май 2009, 21:24
				Летучий Голандец писал(а):посмотрите пож-та вот это, что думаете?
А что думать?
Лечить надо, и похоже сам гидроблок, обратный клапан не держит
 Летучий Голандец писал(а):А когда до передних колес дойду зажигание надо выключать?
А побоку, но лучше выключить
Летучий Голандец писал(а):потомучто при нажатии на педаль происходит какое-то шипение, что с ним делать? и что это шипит???
Это работает насос на гидроблоке, при открытой прокачка на заднем колесе, норма
				Добавлено: 12 май 2009, 00:50
				 Летучий Голандец
				SNOOPER писал(а):А что думать?
Как это лечится, и лечится ои вообще?
				Добавлено: 12 май 2009, 01:06
				Летучий Голандец писал(а):Как это лечится, и лечится ои вообще?
Для начала надо убедится что это гидроблок.
И то что ремонтники при замене груши не прое........ или сломали детали 54244 и 54245
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=0840000F
А так только замена
				Добавлено: 13 май 2009, 23:53
				 Летучий Голандец
				SNOOPER писал(а):SNOOPER
не могу открыть твою ссылку,
а в кодах деталей букв нет ни каких?
				Re: как прокачать тормоза?
				Добавлено: 25 янв 2013, 01:05
				 гоша сухим
				привет. устал качать тормоз, с переднего левого постоянно идёт воздух
				Добавлено: 18 фев 2013, 18:33
				 valiok
				ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ
_Автомобили с ABS_
Внимание:
Рекомендуемая тормозная жидкость: DOT3 и DOT4.
1. Всегда используйте только рекомендуемую тормозную жидкость.
Не допускайте смешивания рекомендуемой тормозной жидкости
с другими жидкостями.
2. Во время прокачки тормозов поддерживайте уровень тормозной
жидкости в бачке между метками «МАХ» и «МIN».
3. Не допускайте сильного нажатия на педаль тормоза во время
прокачки тормозов (при нормальной прокачке), чтобы
предотвратить частое срабатывание электродвигателя насоса.
4. По окончании прокачки тормозов, убедитесь в нормальном
растормаживании тормозных механизмов колес.
5. При нажатии на педаль тормоза при снятой крышке бачка,
возможен перелив тормозной жидкости. Не нажимайте на педаль
тормоза во время доливания тормозной жидкости в бачок.
НОРМАЛЬНАЯ ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ
После замены переднего или заднего тормозов, часть тормозной жидкости
может остаться в бачке гидравлического усилителя тормозов (НВВ). В
этом случае необходимо прокачать воздух из суппортов замененных
тормозов.
ПРОКАЧКА ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ (НВВ)
Если вся тормозная жидкость была слита в процессе снятия и установки
гидравлического усилителя тормозов (НВВ), необходимо прокачать воздух
из системы следующим образом:
Прокачка воздуха из гидропривода тормозов передних
колес
1. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»
(LOCK(OFF)).
Удалите воздух из суппортов передних колес (правого и левого)
нажимая на педаль тормоза.
Работа электродвигателя насоса.
2. Включите зажигание, при этом электродвигатель насоса начинает
работать.
Если насос работает вхолостую, добавьте тормозной жидкости в
насос путем надавливания на педаль тормоза три-четыре раза.
Прокачка воздуха из аккумулятора системы.
3. После того как электродвигатель насоса остановился, нажмите на
педаль тормоза три-четыре раза при включенном зажигании. Затем
загляните в бачок системы. Если тормозная жидкость побелела,
выждите несколько минут пока она не очистится от воздуха.
4. Повторяйте процедуру, описанную в п. 3, пока тормозная жидкость не
примет естественный вид (т.е. перестанет белеть от растворенных
пузырьков воздуха).
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - Технические операции на автомобиле 35А-28
Прокачка воздуха из гидропривода тормозов задних
колес
5. При включенном зажигании и при нажатой педали тормоза, удалите
воздух из правого и левого суппортов задних колес.
Внимание:
(1) Если во время прокачки воздуха за один раз сливается
большое количество тормозной жидкости, давление в
аккумуляторе может сильно понизиться. Чтобы ограничить
количество сливаемой тормозной жидкости за один раз до
объема менее 100 см3 , убедитесь, что электродвигатель
насоса всегда останавливается по окончании прокачки
воздуха.
(2) При понижении уровня тормозной жидкости в бачке, воздух
может попасть в насос. Чтобы избежать этого, всегда
поддерживайте уровень тормозной жидкости в бачке между
метками «МIN» и «МАХ».
Прокачка воздуха из системы усилителя тормозов
6. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»
(LOCK(OFF)).
Сбросьте давление в системе гидравлического усилителя тормозов
(НВВ), нажав на педаль тормоза не менее сорока раз, пока усилие на
педали тормоза не станет значительным.
7. Включите зажигание и быстро нажмите 20 раз на педаль тормоза.
Затем убедитесь, что насос не работает.
8. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»
(LOCK(OFF)).
9. Вновь включите зажигание, при этом электродвигатель насоса
начинает работать. Насос должен остановиться в течение 25 с. Если
этого не произойдет, прокачайте воздух из системы усилителя
тормозов еще раз (см. пп. 6 – 9).
Прокачка воздуха из системы ABS
10. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»
(LOCK(OFF)), подсоедините MUT-II к диагностическому разъему.
Внимание:
Всегда выключайте зажигание (LOCK(OFF)) при подключении и
отключении MUT-II.
11. Включите зажигание и выберите из меню MUT-II режимы в следующей
последовательности:
“ABS\ASC” →“ACTUATOR TEST” →“AIR BLEEDING(1)”.
12. При включенном зажигании и при нажимании на педаль тормоза,
выполните проверку исполнительных устройств в режиме “AIR
BLEEDING(1)”.
Внимание:
При необходимости повторной проверки исполнительных
устройств в режиме “AIR BLEEDING(1)”, перед ее началом
выждите, по крайней мере, 20 с.
13. Затем выберите режим “AIR BLEEDING(2)” из меню MUT-II. Проведите
проверку в этом режиме при включенном зажигании и при нажатии на
педаль тормоза.
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - Технические операции на автомобиле 35А-29
колес (окончательный этап)
14. Удалите воздух из суппортов тормозов задних колес при включенном
зажигании и при нажатии на педаль тормоза.
Внимание:
аккумуляторе может сильно понизиться. Ограничьте
объема менее 100 см3 и убедитесь, что электродвигатель
воздуха.
15. При включенном зажигании насос должен работать. Удалите воздух
из суппортов тормозов передних колес путем нажатия на педаль
тормоза.
Доливка тормозной жидкости в систему
16. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»
(LOCK(OFF)).
17. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «МАХ».__
				Добавлено: 20 фев 2013, 15:59
				 WhiteWind
				valiok писал(а):
Внимание:
А у митса есть своя жижа? Товарищи, посоветуйте что лучше использовать?
				Добавлено: 11 мар 2013, 12:41
				 valiok
				WhiteWind писал(а):valiok писал(а):
Внимание:
это выдержка из оф.мануала
так, что лейте DOT и не парьтесь
				Добавлено: 13 мар 2013, 10:41
				 WhiteWind
				Ок, а кто-нибудь подскажет сколько жижи в тормозной системе, не могу блин найти
				Добавлено: 13 мар 2013, 10:45
				 WhiteWind
				valiok писал(а):ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ
Внимание:
отключении MUT-II.
последовательности:
BLEEDING(1)”.
Внимание:
педаль тормоза.
Вот с этим тоже беда, товарищи подскажите можно ли полностью заменить жижу самостоятельно без сканерь?
				Добавлено: 19 мар 2013, 22:02
				 WhiteWind
				Люди добрые, неужели никто не знает сколько тормозухи в системе (хотябы +- пол литра) я уже перерыл и форум и Интернет и Азбуку по ремонту, нигде нет
				Добавлено: 20 мар 2013, 05:42
				 HiTEX
				Ну возьми ты банку или две  и тебе хватит полюбасу (или ещё и на доливку останется)
Допустим, что длина всех трубочек 10 метров а диаметр отверстия в них 2,5-3 мм, значит, чтоб наполнить систему понадобится 25-30 грамм тормозухи. Прибавим 6 цилиндров в суппортах (максимум 40-45 мм в диаметре и ходе поршня в 30 мм) 13 грамм х 6 = 80 грамм. Ну и в бачёк налить грамм 50 (у системы с вакуумным усилителем) ИТОГО: 200 грамм (грубо) + на промывку.
PS Конечно неправильно мерить в граммах, надо в кубических сантиметрах, но смысл понятен
				Добавлено: 20 мар 2013, 06:13
				 DenVer
				В тормозной системе не более литра тормозухи, что бы полностью прокачать литрушки хватит.
				Добавлено: 20 мар 2013, 10:51
				 WhiteWind
				Спасибо, а то всю башку сломал, хочу митцевский залить а там блин по 600 р банка поллитровка, чот накладно сильно с запасом брать
				Добавлено: 20 мар 2013, 11:33
				 DenVer
				Зачем переплачивать за бренд? Не стОит оно того, возьми любой другой марки, в 2 раза дешевле, по свойствам то же самое
