Течет ГУР!! Help!!
valera23
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Течет ГУР!! Help!!
Сообщение valera23 »
Сильно потек :(
На валу выроботка под сальником есть
можно ли проточить несколько соток и поставить сальник?
В поиске был !!!
инфу нашел но смущает одно Можно ли наваривать не лопнит вал потом
что делать ?
новый вал не вариант
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Какая именно часть ГУРа? Насос или редуктор?
valera23
Двигатель:: 4D56T
редуктор
поперечный вал
Pikabu
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Pikabu »
valera23
Только недавно была подобная тема, возможно она кажется вам полезной.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15001
Я вот тоже собираюсь на днях менять сальники, а то тоже надоело постоянно подливать жижу.
Mitsubishi Pajero II [Long Wagon, 6G72, АКПП, SuperSelect, Лифт 40мм, BFGoodrich M/T 35x12.5x15, силовик+SW X9500, шноркель, экспедиционник+люстра, MegaJet 600]
valera23
Двигатель:: 4D56T
Pikabu
спасибо большое за ссылку
но есть проблема там человек наваривал вал
но у меня есть большое сомнение что варить нельзя так как он может лопнуть рядом
сообсвенно поэтому и возник этот вопрос
Pikabu
Сообщение Pikabu »
valera23
Ну уж не знаю как быть с выработкой, у себя не смотрел есть ли она, так что в моем случае надеюсь обойтись заменой сальников.
valera23
Двигатель:: 4D56T
Pikabu
я тоже думал что только сальник поменяю :)
у вас в городе проще вал можно напылить и шлифануть
у нас тут такого никто не делает и станок для круглой шлифовки один в городе
serg3500
Сообщение serg3500 »
valera23
Я бы подобрал сальник меньшей высоты ( или большей, если
место позволяет).
P-2, 94г, 6G74, МКПП.
Отличный авто, только старый...(((
kulibin
Сообщение kulibin »
у меня проблема появилась,есть течь небольшая по обоим сальникам и стала завоздушиватся система но не сразу а гдето через пол часа как мотор запустишь,больше нигде немокрит.может воздух через сальники сосать?
п=2 5 дверей, ручка, 2800, 33*12,5*15 без лифта, багажник, св, джек,лопата, патрулевые пружины, рссаr, пневмосистема,
Nikolay Volgodonsk
Re: Течет ГУР!! Help!!
Сообщение Nikolay Volgodonsk »
Господа знатоки!
Внимание, вопрос: а если течет из-под регулировочного болта? (судя по рисунку код его MR 234489)
Что делать? :*HELP*:
Mitsubishi Pajero 3.0 i V6 GLS, 6G72, SOHC, 1995г, 2972 куб. см, 150 л.с., бензин, АКПП, ОАЭ
kulibin
Сообщение kulibin »
я выточил колпачек с резьбой , затем открутил контрагайку , положил медную шайбу ,контрагайку , медную шайбу и выточенный колпачек. течь устранилась
Nikolay Volgodonsk
2 kulibin пока залил хай-гир для ГУРов, если не поможет то воспользуюсь Вашим советом. Спасибо!
