Электрик нужен ВЫРУЧАЙТЕ Братцы! Не заводится опять! Москва
Выручайте товарищи!
На ВАС одна надежда! Не заводиться опять! Диллеры причину найти не могут! При диагностике ошибок нет! Стартер крутит, подача топлива прекращается через 1 сек.! Народ говорит в электрике проблема!
Подскажите плиз контакт с граммотным электриком по П3 дизель 2002 г.в. 4М41.
СИЛ УЖЕ НЕТ! ПОМОГИТЕ БРАТЦЫ!
All time Pajero
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
у меня такое было, сигнашка трахала ум.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Сигналку смотрели! Насос смотрели (заменили). Форсунки чистили! Хоть сервис подскажите!!!! Не все наших лоней чинят, тем более дизельных!ed39 писал(а):Короти реле сигналки ( не родной)
А так надо смотреть конкретно
Где подача?-- насос?
форсунки? БУ ?....??????
Лучше в сервис А диллеры могут только МАСЛО за ДОРОГО менять
All time Pajero
Sivorius
Сервис по нашим дизелям только на Дмитровке.. охотно беруцо.. цены... не низкие конечно, но от безысходности вариантов нет...
Вообще не схватывает?
Вопрос каким сканером смотрели, что смотрели..
1. Жужит ли клапан отсечки топлива..
2. Проверьте открытие всех заслонок и клапанов
3. Прокачать систему - сначало накочать лягушко затем приоткрутить трубки на форсунки и крутить стартером пока не пойдет солярко из всех. Если не ийдет - то нет подачи. (Иначе можно пытацо завести до зимы, этот ТНВД воздухъ качает плоха весьма)
4. Если не взаведецо и теперь то далее ниже
Попробуйте так: выключите зажигание, отключите большой разъем на ТНВД, включите зажигание подключите разъем на тнвд и попробуйте завести не выключая зажигание.
Данный режим - аварийный....
Если заведецо щаз то два варианта:
1. Проблема с ТНВД - недотруп
2. Нет связи с ЭБУ.
З.Ы. а вообще тема в дизелях должна быть.
2. Нет связи с ЭБУ.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Сори! В дизелях сказали, что эелектрику смотри! А электрика не дали!Sivorius писал(а):Сервис по нашим дизелям только на Дмитровке.. охотно беруцо.. цены... не низкие конечно, но от безысходности вариантов нет...
2. Нет связи с ЭБУ.
Сори еще раз! ТНВД это што? Я сам с таможней все больше и это страшное слово .... ТНВД.. для меня ТНВЭД ( Товарная Номеклатура Внешнеэкономической Деятельности!
После Праздников поеду в Рольф! Рекомендации Вашу учту СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Буду следовать Вашим советам!
С Праздником Подебы ВСЕХ!
Удачи и Мирного неба над головой!
All time Pajero
