Греется мотор под нагрузкой
- CHE_B
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 0-1-2-3
- Мой автомобиль(и):: Красная Бестия
Возвращался как то из Загорода, и заметил что на скорости свыше 120 км. двигатель начинается греется, на 150 стрелка температуры поднималась почти до красной зоны.
Со снижением скорости температура двигателя опускалась.
Ездил по городу все ОК. Одним словом мотор греется на 4000 об.
По городу ездили с включенным кондеем стоя в пробках, мотор не греется стоит начать его крутить свыше 4000 все начинает греется.
Заменил термомуфту, продут радиатор, уровень антифриза в норме,
Проверял на холосты стрелка железно по средине, как только доходит до 4000 об все начинала греется. Тогда поменял термостат и после замены, машина стала греется, уже н
На 80 км.
P.S. Датчик охлаждающей жидкости поменял
Стоит силовой бампер, но я думаю он то не влияет
Что может быть, куда капать ?
На 80 км.
Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века?
Сейчас стул, компьютер — и нету человека
Старт с буксом и дымом, до сотни вторая
Проверить не забиты ли грязью снаружи радиаторы (основной и кондея, лампочкой на просвет). Или уж совсем экзотика - каррозия крыльчатки помпы или забит маслянный радиатор. А вообще у меня на Гранд Черроки такое было, провел все работы описанные у вас и добавленные мной, так и не вылечил.
А какой пробег у авто?
L200 2.5 TDI 2006, Bogger 33", ARB обвес, блокировка. Спереди Come Up, сзади Warn. и.т.д.
- CHE_B
Пробег под 110 тыс. миль, Радиатор только продували, мыть не мыли.
Еще показания при включенном зажигании отличается 2-3 градуса при заведенном двигателе.
Один моторист, сказал что, это двигатель умирает, но не может же быть такого.
- CHE_B
Chumahod
Прежде чем, писать, был в поиске, может быть не очень хорошо искал, про датчик, я написал, что поменял. Вот, а проблема найдена, засада в силовом бампере. Видимо придется делать отверстия в нем, или в начале попробовать сделать в защите двигателя.
- CHE_B
После установки бампера, я быстро то и не ездил, хотя пару раз гнал по кольцевой вроде все нормально было, ну взятия высоких подъемов, и катаний в глине.drcham писал(а):CHE_BURASHKA А такая фигня появилась _сразу_ после установки бампера ? Или какое-то время было нормально
Я после этого думал, что-что, где-то закупорилось и циркуляция антифриза плохая стала (но это на грани фантастики)
Пробую вымыть радиаторы, а мыть их снаружи и изнутри ? Или поставить новый радиатор чтоб, на исключить его из догадок
И вроде если я не ошибаюсь, при снятии радиатора кондиционера прилипаешь на фреон (хотя это мелочи), поправьте если не прав.
