Три дня лежу под машиной и курю поиск , просто уже не выдержал и решил спросить.
Спереди появился звук который при первом прослушивании напоминает как будто колесо задевает за подкрылок.
Звук низкий не металлический , (прошу прощения) пердящий , частота (звука) НЕ зависит от скорости движения.
Появляется этот звук и наиболее слышим при езде по грунту, когда передняя подвеска просаживается , при проезде ям , заезде на горку, именно в то
время когда передняя ось нагружена и только когда двигатель нагружен , при движении на нейтралке или накатом все тихо.
Повторно прошприцевал подвеску и рулевые шарниры (кроме нижних шаровых)- ни чего не изменилось.
Загнал машину передними колесами в неглубокую канаву (поперек) и на первой передаче начал из нее как бы выезжать , плавно отпуская сцепление
и увеличивая обороты так ,чтобы двигатель не крутился лишнего и не глох , в момент когда колеса начали вылезать из канавы но сцепление еще
буксовало услышал этот звук.
Полез смотреть выхлопную систему т.к. предположил ,что во время нагрузки двигатель наклоняется в противоположную сторону вращения КВ и происходит прорыв газов в шарнирном уплотнении приемной трубы но там все нормально.
Осмотрел и отогнул где увидел теплозащиту чтобы исключить вибрацию .
Звук происходит как на заднем так и на полном приводе , без разницы.
В общем прошу помощи т.к. сам уже теряюсь в догадках.
Непонятный звук (скрежет) ?
- Сrankshaft
Сrankshaft
