Подушка РКП
evgengord
Подушка РКП
Сообщение evgengord »
Всех с победой!
Проблема с подушкой. Рвется каждые пол года! :( В трофи-рейдах не участвую, в общем-то обычная эксплуатация :roll:
Последний раз ставил в ноябре, вот её состояние в мае:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =359&pos=0
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =359&pos=1
Почему?
Последний раз редактировалось evgengord 12 май 2009, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Судя по фото она у тебя не отцентрована, хотя может и подушки раздатки подубиты.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Да забей, толку от неё нуль, ла и разрыв резинки не является неисправностью, так митцу сама утверждает :)
evgengord
SNOOPER писал(а):разрыв резинки не является неисправностью, так митцу сама утверждает :)
Опачки :shock: А сервисы на этой теме нормально меня "любили" :oops: Сэнкс! Бум знать...
RRS
aleksey_bae
Сообщение aleksey_bae »
данная подушка не несет в себе несущей спасобности, но у меня в след за ней пошла подушка акпп и при приличных раскачках коробка очень не преятно билась о пол кузова, озадачелся в чем суть ентой подушки, и вышло что она гасит излишек вибрации, которые передается на подушку акпп, у меня видимых повреждений подушки акпп нет, но на раскачку она как пружина, качает очень сильно, заказал новую FABEST, судя по упаковки германия, поставил удары коробки пропали но понемаю же что лепестки порвутся и все сначала, взял старую подушку и сваркой выжег под чистую все что резиновое, снял окалок шкуркой, вымерел центр центральной шпули относительно внешнего обода, вышло 11мм, подошол кусок листа гипса картона внем вырезал посадочное место под цент и внещний обод, подобрал поинету герметик по металу стойкий к вибро нагруженным деталям, купил залил глушняком все пространство герметиком и на две недели сашить, скорость застывания герметика 2мм сутки, вопщем подушечка вышла на славу и вибрации не передаёт и раскачку коробки гасит, на все про все ушло 120 рублей и пол часа времени, кстати заказал еще и от второго пыжа данную подушку той же фирмы, она усилленная и больше напоминает подушку раздатки невы, просто так пальцеми не сдвиниш с места, вопщем очень кребкая ставить не стал, пока самодельная очень хорошо себя ведёт, ходя думаю пыжа поставить она будет не только вибрации гасить она судя по прочности на себя часть веса раздатки и акпп примет.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
evgengord
aleksey_bae интересный вариант. Нномер подушки от П2 не скинешь?
RRS
aleksey_bae
MB 581845-оригинал, MM-01 - эту заказывал.
vadym
Сообщение vadym »
aleksey_bae писал(а):просто так пальцеми не сдвиниш с места, вопщем очень кребкая ставить не стал
Я пробовал ставить крепкую - вибрация на кузов увеличилась сильно, снял купил оригинальную все нормально стало, а лепески в ней ничего не гасят, вроде они так, что бы центральную часть не потерять, да и по сути не подушка это вовсе, а ограничитель максимальных колебаний раздатки.
aleksey_bae
Правилтно "ограничитель" песочик в неё попдает и резина по техонечку хавается, я начал експерементировать интереса ради, у меня резинка схавалась ограничения недостаточные стали и коробка стала доставать до кузова, удары неприятные. жосткую я тоже пока непоставил, самодельная пока устраивает. но в заначке лежат и родная новая и от пыжа второго.
