Демпфер рулевой
bzix
Демпфер рулевой
Сообщение bzix »
Есть идея сделать Демпфер рулевой вот только из чего и к чему крепить? :) Я думаю сделать из двунапрявленного жигулевского амортизатора и крепить к рулевой тяге!
что то типа вот такого универсального рулевого демпфера
Универсальный рулевой демпфер
Последний раз редактировалось bzix 12 май 2009, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
bzix писал(а):Есть идея
идея нормальная, крепить можно найти куда, а вот аморт не советую, т.к. аморты даже по технике хранения надо вертикально держать (там жадкость перетекает и он неработает) и именно демпфер лучше покупать.
bzix
Сообщение bzix »
Блин вот про положение я что то не подумал :) а моджет все таки не вытекит?
Kozanostra
bzix писал(а):а моджет все таки не вытекит?
он и не вытекает, внутри жидкость неправильно "встает" и он перестает выполнять свои функции.
bzix
Сообщение bzix »
Kozanostra писал(а):он и не вытекает, внутри жидкость неправильно "встает" и он перестает выполнять свои функции.
Ты уверен? вот если берешь амортик от капейки то он в горизонтальном положении если в ручную его туда сюда :) то вроде он работает
Kozanostra
bzix писал(а):Ты уверен?
себе не ставил, поэтому утверждать не буду, но вот больше-паджеровцев почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26087 по поводу горизонтального аморта :wink:
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Вы о чём вообще говорите? У вас стоит рейка!!! Она же и выполняет функцию демпфера. :D
Kozanostra
Verner писал(а): Она же и выполняет функцию демпфера.
то то думаю, что у тебя на фотках нет этого девайса #-o :oops:
Verner
Сообщение Verner »
Есть, но на Паджере. :D
bzix
Сообщение bzix »
Verner писал(а):Вы о чём вообще говорите? У вас стоит рейка!!! Она же и выполняет функцию демпфера. :D
Странно а почему тогда у меня все в руль отдается?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
bzix писал(а):Странно а почему тогда у меня все в руль отдается?
Так не может не отдавать, связь то с колесами "прямая", смотря как отдается. А там варианты уже разные...
