Заднее правое сиденье не откладывается :(
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sharan
Двигатель:: Pajero IV 3.8 [6G75] 2007г.в. 147т/км
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Sharan »
Здравствуйте всем! Может кому то доводилось ремонтировать заднее сиденье, в общем проблема в том что при переводе лепестка на задней части спинки сиденья сидушка не "отсчелкивается" от пола :tear: ....
Pajero IV 6G75 3.8 2007г.в. 85тыс/км
Pajero III 4М41 3.2DID V78 МКПП 2002г.в. 200тыс/км
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
Таже фигня
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
sergeiz
Сообщение sergeiz »
у меня такая же фигня была.не мог разобраться.Причём я так понял надо сначало правую сторону откинуть потом левую.Наоборот не получается.Попробуте,может поможет
серебристый Pajero 3 2003 3.2 DiD ручка ELEGANCE Exclusive 275/60 18 Bridgestone Blizzak
Sharan
Сообщение Sharan »
У меня правая сторона не откидывается 8-[ - левая в порядке нормально складывается. Придется наверно сидушку расчехлять, такое ощущение что слетела какая то из тяг, которая переводит язычок фиксатор на петле под сидушкой.
AHTOH
Сообщение AHTOH »
Montero III 2003 г.в. 3.8 Весь чёрный. "БЕГЕМОТ"
Летучий Голандец
Сообщение Летучий Голандец »
у меня иногда акое бывает на сиденье, которое расположено с пассажирской стороны ,
Sharan писал(а):при переводе лепестка на задней части спинки сиденья сидушка не "отсчелкивается" от пола ....
лечу следующи м образом: лепесток поднимаю вверх, спинка складывается к седалищу, потом этот же лепесток снова поднимаю вверх, и сиденье складывается, должно помочь,
ели то-то другое, отпишись
Удачи
Любимый, долгожданный Mitsubishi Montero LTD 2001 year, 3500 L, кожа, 2-х диновый майфун, люк, тонировка и т.д.
А если проще-Друг
arda_77
Сообщение arda_77 »
у меня таже фигня правая от пола не поднимается :(
Судьба определяет длину жизни, а человек её ширину.
Mitsubishi Pajero 3.5 super exceed 2003 год V75W 6G74 GDI
bosso4
Сообщение bosso4 »
Мужики, ну уже писали про ЭТО.
:D
Она просто так не отсчелкивается.
Поищите тут.
Вкратце, подымаем лепесток, начинаем нагибать спинку ОДНОВРЕМЕННО тянем вверх за жопу сидушки со стороны багажнега.... :P
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Sharan
Сообщение Sharan »
О чудо! спасибо товарищи! у меня алгаритм получился такой - тянем лепесток на задней части и складываем спинку почти до сидушки главное чтоб не произошол счелчок(!!!), потом тянем за нижний рычажок и сидушка пошла! :unibrow: я чуть не упал от удивления, у меня под сидушкой похоже заводская пыльца, а ведь тамже находится лучок к топливному баку где стоят фильры которые систематически нужно менять - представляю какое удивление будит когда открою лючок :smt031 . "АНТОН" выложил очень полезную ссылку, и я понял что у многих этот алгоритм отличается - нужно просто поймать момент.
segedakot
Сообщение segedakot »
bosso4 писал(а):начинаем нагибать спинку ОДНОВРЕМЕННО тянем вверх за жопу сидушки со стороны багажнега
Sharan писал(а):нужно просто поймать момент
я первое время тож мучился :) потом усек что тут "секрет какой то есть" :lol: полчаса экспериментов, и вот оно решение - подняв рычаг на спинке сидения со стороны багажника, опускаем спинку в низ, параллельно тянем заднюю часть кресла вверх. готово.
никакой боковой нижний рычаг дергать не надо (в ссылке от АНТОНа это советовали). он отвечает только за угол наклона спинки
sergeiz писал(а):сначало правую сторону откинуть потом левую
совершенно без разницы
Montero III, LTD, 3.5, 2001
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
http://mmcpajero.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=8
читай здесь совет WasQuez, мне помогло
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
