Установка турбины на не турбовый двигатель
Я думаю что мозги надо тоже от JR ставитьGlukc писал(а):попытки не было, но мысль была, влезет нормально, но что делать с мозгами для двигателя? или это не так критично
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
У думаю что достаточно установить коллектора и турбину с интеркуллером от миникаLEXUS писал(а):А вот у меня тоже мысля по поводу установки турбины от MINI на JR...интерсно насколько это реально?!
А посадочные размеры коллекторов у JR и MINI совпадают? Просто нет возожности прикинуть это в "натуре" - на разборке такого нет. А если заказывать то просто надо знать -имеет ли смысл!bzix писал(а):У думаю что достаточно установить коллектора и турбину с интеркуллером от миникаLEXUS писал(а):А вот у меня тоже мысля по поводу установки турбины от MINI на JR...интерсно насколько это реально?!
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A, МКПП, 205\70\R15
Я думаю надо вообще создать новую тему: "Установка турбины на не турбовый двигатель"!!!LEXUS писал(а): А посадочные размеры коллекторов у JR и MINI совпадают? Просто нет возожности прикинуть это в "натуре" - на разборке такого нет. А если заказывать то просто надо знать -имеет ли смысл!
И начать надо с отличия турбового от ни турбового движков! Я слышал что у турбовых движков есть так называемое охлаждение поршней тоесть такие писюны каторые изнутри поршней поливают маслом на них и охлаждают! А если такие на минике надо спрашивать у тех кто движки разбирал
Тоже вариант! Даже лучше чем турбина, тяга доступна прямо с низов!klim писал(а):Имхо лучше ставить мех. нагнетатель.
Но для поршней без разницы турбина там или нагнетатель главное расчитаны ли на это они!
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
короче про турбину от мини можно забыть сразу, клапана, и поршня не выдержат. надо мутить нагнетатель механический, самый безопасный для двигателя вариант.
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
А че схема такая хитраяWind писал(а):Итак нужен миник (который может постоять длительное время и не "напрячь" хозяина), двигло и мозги от JR (1.1л), мехнагнетатель
Как сказал Glukc лучше забытьLEXUS писал(а):А вот у меня тоже мысля по поводу установки турбины от MINI на JR...интерсно насколько это реально?!
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Ну это еще проше чем турбинаLEXUS писал(а):Может у кого -нибудь случайно завалялась схема этого чудного прибора - мехнагнетателя?!
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Вот некоторые высказывания по нагнетателю с просторов и-нета:
"С установкой нагнетатлея тебе придется решить проблему подачи дополнительного топлива, для сохранения соотношения 14,7:1 в топливо-воздушной смеси. Иначе двиг просто умрет через месяц(образно говоря). Т.е. тебе придется затариться как минимум более производительным топливным насосом и более производительными инжекторами. А к этому всему лучше еще добавить новый ECU, который будет знать что делать с дополнительной порцией воздуха, которую подаст нагнетатель, и как реагировать на положительное давление во впуске. Это для начала..."
http://forum.sakh.com/?sub=333893&div=auto
Погодите-погодите! Я эту тему начал.... возможно не так прочитали
Есть Миник. Не турбованный, на механке, с объёмом 0.6
Есть разборки. Там есть движки 1.1 от Джуника... Вот и подумалось - в Миник поставить двигло от Джуника, увеличив объём почти в два раза. А мне уже советуют купить Джуник и поставить туда нагнетатель
