сальник распред вала
Добавлено: 12 май 2009, 23:10
Aleksis
Доброго времени времени суток! Не подскажети чем можно запресовать сальник распред вала( без спец. инстремента), старый сальник не помогает новый криво идет. Заранее Спасибо!
Добавлено: 13 май 2009, 01:19
Aleksis писал(а):чем можно запресовать сальник распред вала( без спец. инстремента),
Да чем угодно, обоймой подшипника например. Главное чтоб перекрывало диаметр сальника, и забивать в ровень
Добавлено: 13 май 2009, 07:48
Aleksis
Вопрос, насколько глубоко сажать(стопора ведь нет), там есть фаска это и есть уровень? А если зашел глубже, смело менять на новый или это в разумных пределах не так критично? Заранее Спасибо!
Добавлено: 13 май 2009, 07:59
Aleksis
Если можно ещё 2 вопроса...
1.Когда отворачивал левую звездочку(если смотреть на двигатель) не удачно ее зафиксировал, распред вал ушел влево относительно ВТМ. Последствия это имеет или нет?
2. ГРМ натягивать нужно в определенной последовательности или это не критично? Заранее Спасибо!
Добавлено: 14 май 2009, 13:33
Aleksis
Люди добрые, помогите!
Неужели, никто не знает ответа? Горю без колёс!!
Добавлено: 14 май 2009, 22:36
dimsam1
присоединяюсь, а то в книге для запрессовки левого и правого сальников пользуют разные оправки
Добавлено: 15 май 2009, 08:09
dimsam1 писал(а):а то в книге для запрессовки левого и правого сальников пользуют разные оправки
Валы имеют разную длинну выступания
Aleksis
Клапана не гнёт, и книжку купи
Добавлено: 16 май 2009, 16:29
Aleksis
Книжку купил давно, вобщем-то собрал почти уже.
Добавлено: 16 май 2009, 16:30
Aleksis
Спасибо за ответ
Добавлено: 19 май 2009, 10:27
Кс_из_перми
Блин а мен все говорят что гнет клапана - кому верить ?
