турбина на "зажигалке"
Добавлено: 13 май 2009, 19:14
Ваня
Скажите , кто-нибудь ставил турбины на бензиновые двигатели 3-х литровые в частности...
Добавлено: 13 май 2009, 20:14
mike
задумывались многие но руки так и не дощли я и сам об етом думал тока не о турбине а о механическом нагнетателе для начала с давлением 0,9 бара типо как стоит на Марк 2 30х годов, но вот проблема с блоком управления не шьется он ( тоесть нужен новый блок управления и бензонасос и компрессор ну и МАФ МАП Блу офф и т.д.
а так все реально ! и поршневая должна в легкую пережить давление в 0,9 бара
Добавлено: 14 май 2009, 10:47
Нурлан
Ваня, а попробуй просто-напросто кулер БП от компьютера (это такой маленький электровентилятор) в фоздушный фильтр засунуть. и будет тебе щастье.
Добавлено: 14 май 2009, 18:10
kiot
3000GT 8)
Добавлено: 15 май 2009, 00:30
SuperStar
Нурлан писал(а):Ваня, а попробуй просто-напросто кулер БП от компьютера (это такой маленький электровентилятор) в фоздушный фильтр засунуть. и будет тебе щастье.
а что разве с таким нагнетанием воздуха не надо будет "мозги лечить"??
Добавлено: 15 май 2009, 11:31
pajero2вод
Видел Спорта в с движком от 3000жи-ти, ездит зачётно со светофора меня зделал на корпус на первой передаче, про 2ую и дальше стыдно говорить, места в моторном отсеке занимает впритык к капоту, там впуск какойто очень огромный, клиренс уменьшили на 5 см, хозяин говорит по жи-пи-эс до 220 разгоняли на полигоне, движёк контрактный и установка всё это обошлось ему в 350000 ден.знаков
