Свистят колодки при остановке машины
SERCO
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: P2 рестайлинг
Сообщение SERCO »
Помогите уладить проблему, перепробывал кучу разн. колодок.
Сейчас стоят новые диски BREMBO и колодки GIRLING. Свистя когда нажимаеш на педаль не сильно и при маленькой скорости.
Mitsubishi PAJERO
SERCO
Двигатель:: 6g74
Сообщение SERCO »
замеченно только с водительской стороны.
Mitsubishi PAJERO
volgstal
Сообщение volgstal »
На колодках стоят противоскрипные пластины?
SERCO
Двигатель:: 6g74
Сообщение SERCO »
нет, и изначально небыло когда купил машину, а что должны стоять?
Mitsubishi PAJERO
volgstal
Да, должны 51150 (MR389651 или X3511103) для передних колодок
Кроме этого, продается специальная противоскрипная смазка для тормозов, которая тонким слоем наносится на обратные стороны тормозных колодок (не на фрикционную накладку!!!! :D )
Вот здесь можешь почитать более подробно:
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=4300
P.s. Кстати, рекомендую произвести замену прижимных пластин 51140. Они тоже могут вызывать скрип. Но сначала начни с установки противоскрипных пластин. Обычно этого бывает достаточно.
SERCO
Двигатель:: 6g74
Сообщение SERCO »
спасибо, заказал, надеюсь поможет.
Mitsubishi PAJERO
Shinyboy
Сообщение Shinyboy »
Отпишитесь только по результату пожалуйста, ждем-с
Montero Sport 99' 3.0 АКПП Бензин 4WD
volgstal
SERCO писал(а):спасибо, заказал, надеюсь поможет.
Кстати, пластины устанавливаются только на одну переднюю колодку (наружнюю) , на которую давят поршни тормозного цилиндра. Вторая колодка ставится без пластины. Почему так, сам понять не могу.
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Я так когда менял передние колодки - заказал заодно все виды пластин - и поменял вместе с колодками - проблем со скрипом нет!
ma03
Сообщение ma03 »
Я прежде чем установить новые колодки обтачиваю им края, как правило после этой операции они не свистят или перестают свистеть.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
