Заменил пружины - появился ГУЛ :(
Здравствуйте, заменил задние пружины на П2! Поставил с Патрола... Появился ГУЛ при 40-60км. в районе заднего кардана, гул на кузов. Витки не обрезал... беда
подскажите в чем проблема?
Pajero 3.0 V6; 3door
Я думаю что чревато выходом из строя задней крестовины. Дело в том,что при номинальной загрузке машины кордан почти соосен с валом моста.В Вашем случае крестовина постоянно работает под большим углом. Отсюда и гул. Думаю надо резать.
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Меняй обе крестовины.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
