Альтернатива Вентилятора кондиционера!
- denim001
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero III' 03
Re: Альтернатива Вентилятора кондиционера!
А где оно должно стоять?
Webasto, HERCULES (Cooper) Terra Trac A/T 265 75 16 116s
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В блоке предохранителей под капотом, с обратной стороны схема с подписями что и где
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Мужчины, походу и меня не миновала чаша сия - пред на вентилятор кондиционера аж расплавился...
Как его выковырять теперь оттуда? Или гиблое дело?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Выковырять то можно, новозникает резонный вопрос а прочему он сгорел?
- .kkursor
Расплавился - кетай наверно, ибо растёкся, а не перегорел.
Для начала хочу всунуть новый и посмотреть. А как старый выколупать - не пойму...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Долго и рутинно. Но можете разомкнуть клему вентилятора та что под решеткой и подать питание, желательно через предохранитель, так как вентилятор крутится не будет.
- .kkursor
Чем хоть? А то лезерман уже сломал..
Дремелем каким-нибудь?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну кто чем, тут тяжело посоветовать. На крайний случай гнездо можно и не трогать, а повесить рядом по аналогии как в комплекте подключения туманок.
- denim001
- Двигатель:: 4m41
SmoAG, Спасибо большое за ответы. Всё отлично заработало как только поставил реле.
- .kkursor
Снял кино про замену. Может кому пригодится.
http://www.youtube.com/watch?v=CYzB5VJ88II
Запчасти фирмы HI-DRIVE по опыту тазоводства - беспробуднейшее, блевотнейшее китайское гавнище уровня SAILING для мицу. Я купил калужский вентиль. Болт-он он не встал, но все ходы записаны, доработки несложные.
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
У меня случилась аналогичная ситуация с вентилятором кондиционера. Сам вентилятор работает как ему и положено, дело в том что при дтп старого хозяина поломался кожух вентилятора. Когда я покупал авто , обратил внимание что от кожуха осталось всего половина. Так вот на кочках эта половина вообще рассыпалась. Вентилятор никак не закреплен, просто лежит в этой нише и все. Долго думать не стал, заказал вот такой http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 68615.html
На мой взгляд это лучше чем гомырить вентилятор от ТАЗа . Цена вопроса 1500 руб + доставка транспортной компании
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Год отпахал ВАЗ 2103-2107 вентилятор у моего кондиционера.
Хлопот не доставляет. Дует когда надо.
- Непопаджеро
Люди, куда дует этот вентилятор? Сейчас жара под сорок, стоял у капота и обнаружил, что горячий воздух выдувается наружу.Так и должно быть?
Всем добра!
- vyachik13
Вентилятор дует во внутрь , так сказать в двигатель. Ну а то что почувствовал так это просто воздушный поток создаваемый вентилятором дует и в низ отсека и в бока, понимаю что там диффузор стоит для направления воздуха , но это же все не герметично.Непопаджеро писал(а):Люди, куда дует этот вентилятор? Сейчас жара под сорок, стоял у капота и обнаружил, что горячий воздух выдувается наружу.Так и должно быть?
- Непопаджеро
Спасибо. А то уже собрался лезть переставлять клеммы.
Всем добра!
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
СЕВОДНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЭТОЙ ПРОЬЛЕМОЙ..... пришлось поменять на термал
ремонту это точно не подлежит иьо магниты прилеплены намертво а внутри все згнило и ротор заклинило+ сгорела обмотка на якоре или как оно там называеццо.....
вот весь альом http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200968426/
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=RlBoZ3Pt780
i see you.......
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Мясорубка в сравнении с предыдущим)))
Пысы. Посмотрел видео. Касательно крепления на кузов. Кузов-резинка—шайба - гайка. Имхо
- ACIDCAT
там итак и так бы вышло что если шайбой к шляпке болта ставить то втулка внутри резинки -металическая полюбому в кузов бы впилиласьLebed писал(а):Мясорубка в сравнении с предыдущим)))
звук штатного своего неслышал есичесно. так шо немагу сказатиь тише или нет но дует зачотно
i see you.......
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
А гайка крыльчатки не откручивается? Тамже придётся менять полярность, чтоб дуло снаружи, а на тахах вентильятор с левой резлбой гайки.moonchild писал(а):По весне вентилятор преподнес мне сюрприз - перестал вращаться, заклинил. Вскрыл - коррозия под двумя магнитами сместила их и заклинила ротор. Все остальные детали как новенькие, поэтому попробую сохранить жизнь штатному электродвигателю про запас. А вместо него был установлен электровентилятор от ВАЗ 21214-1308008-01 производства PEKAR. Межцентровое расстояние отверстий и форма крепежных лапок полностью соответствует штатному креплению. А вот вылет по глубине корпуса требует установки дистанционных проставок 16-20 мм. Вопрос решился применением стяжных гаек М6х16 и усиленных шайб D6. Подходящий разъем для проводки был срезан с подогрева лобового стекла какого-то авто из горы стекол в установочном центре. Был собран переходник. Имеем сохранную гарантию на электровентилятор.
Заодно был профиксен баг всех электровентиляторов для отечественных авто. Крыльчатка, опираясь торцем на внутренню обойму подшипника, со временем деформируется и ослабевает в креплении, разбалтывается, и повреждает радиатор. Сие имело место быть на Патриоте. Причина - малая площадь контакта для пластика. Была изготовлена стальная шайба D14хd8 под крыльчатку. Ну и собрано.
Немного фото:
1. Крепеж корзины
2. Электровентилятор PEKAR 21214-1308008-01. Диаметр меньше штатного примерно на 25 мм. Но кольцевой бандаж значительно снижает шум от лопастей, а эффективность поболее штатного.
3. Шайба D14xd8 под крыльчатку.
4. А это уже деформация пластика от внутренней обоймы подшипника - кольцевой след на торце по внутреннему диаметру.
5. Электровентилятор в сборе. Определение направления вращения.
6. Опробование. Провода не греются, предохранители не оплавляются.
[youtube]https://youtu.be/tbsWgE1RSnU[/youtube]
7. Переходник.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
у меня, кстати, тоже какой-то совковый мотор стоит от ТАЗа, и все хорошо уже 3 года.
ой не, вру. уже даже 5 лет прошло!
