Страница 1 из 15
Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Добавлено: 14 май 2009, 23:59
hitrii
На днях ездил ремонтировать радиатор, пока ребята ремонтировали решил проверить кондер. И увы он сдох, начал разбираться в чем дело, и понял что вентилятор кондицинера заклинил.Разобрал-корпус моторчика весь в рже, внутри сломан магнит, остальные отклеились.
В эксисте моторчик неоригинал от 7 кило рублей
! Поиском прошелся по форуму, внятного ответа нет, но вроде кто-то писал про вентилятор от 9ки. Делаю замеры, бегу в магазин. Просмотрел все модели от Газа-большеватые, Ваз-вроде самое оно, короче беру!
Есть два варианта, производство Калуга и Германия, я взял немцев(сам вентилятор крепится на немецком с помощью гайки на8,на Калуге вроде 10). Встает как родной, единственное сами крепления нужно подпилить(подрезать) болгаркой! Фото позже!!!
Теперь вопрос, если стоять лицом к машине, как крутится сей вентилятор по часовой или против часовой стрелке?
Добавлено: 15 май 2009, 00:33
Alex_F
Так по лопастям посмотреть можно. Дуть против движения никак не должен.
Добавлено: 15 май 2009, 02:26
hitrii
В этом и заключается суть вопроса, имеются 2 разные крыльчатки(родная и вазовская), соответственно разное расположение самих крыльев, плюс на вазовской указано напраление движения. Так вот если вазовская крутится не в том направлении, тогда мне нужно ставить её, если в том, то соответственно родную?
Добавлено: 15 май 2009, 10:12
КирпичЪ
Кантактами поиграй местами, чтоб на выдув дул. Лопасти заточенны на выдув, без разницы куда загнуты, главное подключи в нужную сторону вращения.
Добавлено: 15 май 2009, 12:59
Кемп
Тоже сделал также, поставил Вазовский, только поменял местами контакты, чтобы дуло в сторону радиатора... и усе.
Добавлено: 15 май 2009, 16:33
hitrii
Пытался поставить вентилятор на место-Не Работает
! Полез в предохранители, он сгорел! Пойду куплю предохранители...
Сново возник вопрос, если в системе нет хладогента(фриона), будет ли работать вентилятор(на мой взгляд должен
Добавлено: 16 май 2009, 02:25
hitrii
Поменял предохранитель-вентилятор все ещё молчит, хотя на прямую от аккамулятора работает. Пошерстил остальные, также сгорел №9, не знаю что это(вроде как компрессор кондера),но замена предохранителя не помогает(выгорает в момент)! Завтра записываюсь на ремонт кондиционера!
Добавлено: 19 май 2009, 20:52
dinchi
hitrii писал(а):Поменял предохранитель-вентилятор все ещё молчит, хотя на прямую от аккамулятора работает. Пошерстил остальные, также сгорел №9, не знаю что это(вроде как компрессор кондера),но замена предохранителя не помогает(выгорает в момент)! Завтра записываюсь на ремонт кондиционера!
Такаяже беда. отремантировали ?
Добавлено: 19 май 2009, 21:01
drcham
по кондеем рекомендуют
www.freezer.ru
Добавлено: 20 май 2009, 10:40
Кемп
Если в системе нет хладента, т.е. если она пустая, то компрессор кондея (муфта) и вентилятор не будут включаться, так как датчик не дает команды на включение. Систему заполни и все заработает. Сам так вчера сделал. Заправляется в систему с двумя кондеями порядка 650 грамм хладента. Удачи
Добавлено: 21 май 2009, 14:35
hitrii
+ 1!
Обратился по ссылке выше!
Нашли утечки в системе, плюс поменяли резинки конденсера, компрессор и вентилятор заработали!
Рекомендовали заменить салонник, чтоб дуло лучше!
Добавлено: 27 май 2009, 11:53
S11
ВАЗовский моторчик оставил или поменял на родной?
Добавлено: 28 май 2009, 18:07
hitrii
Конечно вазовский оставил!
Новый от 8 килорублей неоригинал, против 750 за вазовский! Даже мастер сказал: "Какая разница какой, главное чтоб дул!"
Добавлено: 29 май 2009, 15:18
Oleg399
hitrii
А какой номер у ВАЗовского, а то у меня такаяже проблема?
Добавлено: 30 май 2009, 12:58
hitrii
Oleg399 писал(а):hitrii
Номер не знаю... но выглядит так-
Подпилил крепление-
Готов-
Сорри за качество фоток!
Добавлено: 30 май 2009, 15:12
Oleg399
hitrii
Спасибо ОГРОМНОЕ за инфу
Очень полезно. Попробую помискать
Добавлено: 07 июн 2009, 23:35
PUMP
Я тоже поставил вазовский, а крыльчатку родную от монтеры, только отверстие пришлось рассверлить до 8 мм. и пазики под шпонку сделать. Дует отлично.
Добавлено: 12 июн 2009, 22:47
dudekewl
Так как родного вентилятора у меня не оказалось отродясь, по случаю 36 градусной жары прикорячили от Нивы двойной здоровенный вентилятор, стоит 2.5 тыр, пришлось переносить маленький масленый радиатор слева поближе к декоративной решетке и изобретать крепления на резиновых втулках. Дует адски) реле поставили от нагревателя щеток.
Re:
Добавлено: 14 май 2010, 08:30
tatmianin
Кемп писал(а):Тоже сделал также, поставил Вазовский, только поменял местами контакты, чтобы дуло в сторону радиатора... и усе.
Тоже поставил ВАЗовский подошел по креплениям, а вот насчет поменял контакты - не будет ли откручиваться гайка крепления крыльчатки, ведь в ней заложено закручивание противоположно кручению оси, а если поменять полярность и крыльчатка будет вращаться в противоположную сторону заранее настроенного с завода?
Во как написал
но думаю смысл понятен
Re: Re:
Добавлено: 14 май 2010, 08:46
Guest
tatmianin писал(а):Кемп писал(а):Тоже сделал также, поставил Вазовский, только поменял местами контакты, чтобы дуло в сторону радиатора... и усе.
Во как написал
посади на герметик для гаек, ничего откручиваться не будет.
