При снятии полуоси, отсоединил датчик АВС. Собрал обратно - на панели горит ошибка АВС. Скинул клему АКБ, ошибка пропала. Начал движение, при скорости 20 км\ч слегка придавил тормоз, заработала АВС, что-то пожужало и опять ошибка загорелась.
Что это может быть?
Датчик АВС
- Chairman
считай ошибку и узнаешь http://www.pajero4x4.ru/gallery/album16
но скорее всего что то накосячил...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
