4m40 охл. жидкость
4m40 охл. жидкость
с момента покупки машины (почти 3 года) ни разу не доливал охл. жидкость (залита какая-то очень тёмно-синего цвета, но на самый дешёвый тосол не похожа) уровень всегда в норме. недавно запереживал не пора ли её менять, что залить, и вообще как часто делается сия процедура? подскажите пожалуйста.
4m41 3.2 di-d акпп 5дв. лев. руль
Заливай антифриз G12 он красного цвета.Ему такой по каталогу положен.lelik4x4 писал(а):с момента покупки машины (почти 3 года) ни разу не доливал охл. жидкость (залита какая-то очень тёмно-синего цвета, но на самый дешёвый тосол не похожа) уровень всегда в норме. недавно запереживал не пора ли её менять, что залить, и вообще как часто делается сия процедура? подскажите пожалуйста.
_________________
Mitsubishi Pajero 2.8 TD, 4M40, 1997g, МКПП,razdatka SUPER SELEKT.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Сливать из пробки рядом с масляной и из радиатора - краник там есть.
Заливать да, можно, красну. Как вариант
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
только не надо забывать, что его надо разбавить дистиллированной водой.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Сrankshaft
- Сrankshaft
Если ни где не течет то обычно доливают дист. воду т.к. испаряется именно вода а если действовать по науке то обычно измеряют плотность ОЖ ареометром и по результатам замера уже делают выводы ,что лить ,воду или концентрат.RPD писал(а):просто я когда подливаю не всегда разбавляю
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
