дополнительный бак на паджеро 2
Добавлено: 20 май 2009, 01:35
КОСТЯ Я
Здравствуйте друзья паджероводы. Хочется узнать, ставил ли кто- нибудь дополнительный бак на паджеро 2??? :) уж очень не хватает топлива на дальние поездки.
Добавлено: 21 май 2009, 21:27
Chairman
не ставил, но делал макет из картона.
Вдоль кардана с левой стороны.
Больше 20 литров не получается :(
Пока забросил идею, хотя все остальное уже подготовлено и лежит :) (насос, фланцы, патрубки... )
Увеличенного до 120л родного почти хватает.
А вообще соляра - как водка...
Сколько не заливай, все равно заправляться :lol:
Добавлено: 21 май 2009, 22:53
КОСТЯ Я
а есл например убрать заднюю печку( укого она есть) и там что- нибудь воткнуть
Добавлено: 21 май 2009, 22:59
дядя Паша
Стукнись к Топору...он заморочался этим...воплощает сейчас, правда за место основного.
Или как вариант на экспедиционный багажник плоский бак для лодки(до 130л видел)
Также стукнись к Димкину, у него стоит штатно, но на П-1
Добавлено: 22 май 2009, 08:02
Chairman
КОСТЯ Я
посмтри, были на форуме фотки, на это место (вместо задняй печки) входит камазовский ресивер. Значит и бак можно впихнуть значительных размеров.
Добавлено: 22 май 2009, 09:07
ruber
Chairman писал(а):посмтри, были на форуме фотки, на это место (вместо задняй печки) входит камазовский ресивер. Значит и бак можно впихнуть значительных размеров.
Уйово он туда входит, даже с 75мм бодилифтом :)
Добавлено: 22 май 2009, 16:03
Grim Reaper
Сделал боди-лифт 7 см. Вварил вставку в бак. Получил 115 л. Хватает пока.
Добавлено: 10 июн 2009, 09:16
Chairman
Grim Reaper писал(а):Сделал боди-лифт 7 см. Вварил вставку в бак. Получил 115 л.
Почему так мало?
У меня вставка 45мм, на сухой бак под горло входит 118-119л.
Добавлено: 10 июн 2009, 20:30
Grim Reaper
мне хватит
Добавлено: 10 июн 2009, 20:44
Chairman
Grim Reaper по человечески напиши сколько вставка?
Добавлено: 11 июн 2009, 10:00
Руслан
Chairman
Володь, а у него по-моему коротыш - от того и разница :)
Добавлено: 11 июн 2009, 10:29
Chairman
Руслан
ааа, понято :D
Добавлено: 11 июн 2009, 11:45
Grim Reaper
Chairman писал(а):Grim Reaper по человечески напиши сколько вставка?
5 см
