Режимы переключения АКПП
WertGan
Сообщение WertGan »
Подскажите ,пожалуйста, можно ли передачу "2" включать и выключать во время движения на "D" и без нажатия кнопки? И также с "L"? Или надо для этого остановиться?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
RPD
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2.8
Re: Режимы переключения АКПП
Сообщение RPD »
Взял из одной книги:
Для эффективного замедления на скользкой дороге и на спуске, так же как и на автомобилях с механической коробкой передач, последовательно переключая диапазоны АКП можно тормозить двигателем.
Торможение двигателем можно осуществить в несколько этапов:
перевести рычаг выбора диапазона в положение "3" или выключить режим "O/D";
перевести рычаг выбора диапазона в положение "2";
перевести рычаг выбора диапазона в положение "1". В этом случае торможение двигателем будет наиболее эффективным.
К торможению двигателем надо подходить разумно, например, перевод рычага выбора диапазона в положение "1" на скорости 150 км/ч может закончиться плачевно для коробки передач и для двигателя, а резкое торможение двигателем на скользкой дороге может привести к заносу.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Без кнопки не включить 2 ку. ну а так на небольшой скорости можно но.... Не надо это все;))
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
С D на 2 нужно нажать кнопку. Обратно - не надо.
А, почему бы не попробовать подвигать рычаг на стоящей машине? Сразу сам поймешь куда и как можно двигать рычаг АКПП.
Общее правило такое: передачу вниз можно включить только нажав кнопку, а вверх - без неё. С D в N и обратно, нажимать кнопку не нужно. Двигай когда хочешь :)
Последний раз редактировалось Влад на Pajero 20 май 2009, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
WertGan
Сообщение WertGan »
Было страшно, а вдруг поломаю чего - то .. ))
NestTor
Сообщение NestTor »
Я всё время с кнопкой переключаю
Pajero 1, 1990г., 6G72, АКПП, 5дв. 32" BFG A/T, ComeUp-9000
Exvine
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Сообщение Exvine »
у меня только в паркинг обязательно на кнопку нажимать (и из него). Другие режимы и без неё включаются. Хотя включать заднюю без кнопки не пробовал, а из R в D или N спокойно, и из D в N тоже без неё. Правда коробка у меня без режимов 1, 2 и L. И овердрайва нет
Pajero 2; 1997; 6G74 DOHC 3,5 GDI; Exceed: Правый руль; Сине-серый
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Exvine
У вас коробка типтроник?
Exvine
Сообщение Exvine »
ZILLA
совершенно верно
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
RPD? а мне всегда казалось что коробка так умирает...
Мнение не проверенное. Сам не проверял :roll:
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Канадец
Коробка умирает и не от этого. :)
У меня без кнопки работает только так:
R->N->D, N<-D, D<-2<-L По другому никак.
Exvine
К сожалению не видал в живую типтроник на П2. У приятеля на ауди есть понижайка точно.
RPD
Двигатель:: 4M40
Сообщение RPD »
Я на крутом спуске всегда перехожу на 2 или L, потом обратно на D.
WertGan
Сообщение WertGan »
А в чем вообще физический смысл режимов "2" и "L"?
Exvine
Сообщение Exvine »
ZILLA
у меня только эти режимы: P, R, N, D. Потом из D рычаг отводится влево и толчком вперёд или назад последовательно переключаются передачи. Если скорость слишком мала переключиться вверх не даёт. А вот переключается ли сам вверх при достижении максимальных оборотов или нет не знаю - не проверял. Жалко движку крутить до ограничителя - и так хавает не мало =) А на счёт понижайки - её походу нет. только раздаткой пользоваться, е6сли есть необходимость.
Exvine
Сообщение Exvine »
WertGan
в режиме 2 - переключения коробки ограничены первыми двумя передачами. L - только 1-я передача (от англ Low - низкий)
Exvine
Сообщение Exvine »
Да, кстати, ещё вот что хотел спросить: у обычного автомата на П2 сколько передач?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Exvine
4 передачи.
И ваш типтроник вверх самостоятельно не будет переключатся на повышающую. Ручками нать рабоать, ручками. :)
Exvine
Сообщение Exvine »
ZILLA
:) да я особенно то ручным режимом и не пользуюсь - только когда в горку например на одну вниз перейти (чтоб педаль газа не прожимать).
