замена фильторов в бензобаке
Mitsubishi Pajero/Montero III
OLEG_1975
Сообщение OLEG_1975 »
Заказал все топливные фильтра :D что придеться снимать бензобак чтоб их там поменять а как менять в ТНВД и где он там находиться.Парни кто менял подскажите.
OLEG_1975
Romario
Сообщение Romario »
Тема уже была. Ну уточняю: Бак снимать не надо. Под задним сидением есть крышка. Если начнут разводить на снятие бака - нах их.
На счет фильтра в ТНВД - вчера вычитал много нового, полезного. Если машина "серая" японская - то он есть, если дилерская, то он заменен на топливный: MB868452.
Текст письма такой: " Настоящим письмом доводим до Вашего сведения, что при эксплуатации автомобилей Pajero CK 3.5 GDI в России на некачественном бензине возможно засорение фильтра, находящегося в ТНВД. Для устранения данной проблемы производится замена сетчатого фильтра ТНВД автомобилей Pajero CK 3.5 GDI на фильтр тонкой очистки (MPI) большей площади. Периодичност замены - 60 тыс. км."
В общем, если машина не дилерска, по ходу дела, надо его установить. Не помешает.
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
lirz (Саня)
Сообщение lirz (Саня) »
Romario
+1
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
