странное поведение АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero III
RIF
Сообщение RIF »
подскажите!!!
тапку давишь - машина разгоняется, передачи переключаются. до 4-5, но если резко отпустить газ то она начинает тормозить двигателем, но это как то не регулярно, а от случая к случаю .
в нормальном режиме если отпустить газ обороты падают до 1000 и машина как бы идет накатом
что бы это могло быть?
Mitsubishi Pajero-III 2005 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ- продан
Mitsubishi Pajero IV 2008 , Дизель, АКПП, синий, 190 л.с.-продан
пока без Паджеро, скоро вернусь
Seryi
Сообщение Seryi »
Адаптивная она, думает за тебя.Ручной режим порулит.
RIF
Сообщение RIF »
то есть, хотите сказать, что это не признак какой либо неисправности?
Seryi
Сообщение Seryi »
Не хочу ничего сказать заочно. Попробуйте поездить в ручном режиме, как на механической коробке. Если чтото не понравится, то это может быть и не коробка, может движка. А на последок: у Вас же в городе снуппер.
Cashish
Сообщение Cashish »
Адаптивный автомат подстраивается под ваш стиль езды. Если вы ездите медленно, то и автомат будет работать так же. Попробуйте "прогнать", погонять на ней некоторое время и, думаю, ваши впечатления изменятся :D
RIF
Сообщение RIF »
спасибо за информацию
