А случайно нет ли у кого трубогиба
Добавлено: 21 май 2009, 18:25
CHE_B
А случайно, нет ли у кого трубогиба
Или как он там называется
Нужно согнуть трубу диаметром 76мм, по краям под 90 градусов
Добавлено: 21 май 2009, 21:49
мохнатый
такую толстую гнуть тяжко как мне обьяснили. я на пороги 50 исчу. но говорят что и её гнуть гимор. плющиться. я планирую концы под 45градусов делать.
Добавлено: 21 май 2009, 22:06
Dimmm
CHE_BURASHKA
сколько гибов надо?))
я завтра попробую узнать) у наших коллег есть демонстрационный инструмент)) правда я немного сомневаюсь что будет на 3".
на 2" более вероятно)
мохнатый писал(а):такую толстую гнуть тяжко как мне обьяснили
толстая не от диаметра, а от толщины стенки))
мохнатый писал(а):плющиться
если об колено то да))) а трубогибом нет))))
Добавлено: 21 май 2009, 22:14
Grey78
Dimmm писал(а):CHE_BURASHKA
Если тонкостенная то и трубогибом плющится. Если без дорна.
На 76 у меня сейчас нет. Увы. И в догонку. Трубу берите с запасом по длинне. Ибо придется сгибать не у самого края, а согнуть и потом отпилить как надо по длинне. И еще радиус гиба будет скорее всего около 5 диаметров трубы. может чуть меньше, но не сильно иначе гармошкой пойдет внутри гиба.
Добавлено: 21 май 2009, 22:34
CHE_B
Добавлено: 25 май 2009, 11:39
serg3500
CHE_BURASHKA
Какая толщина стенки? И какой нужен радиус?[
b]мохнатый[/b]
А 42,4 х2 не подойдет? И концы можно согнуть под 90 градусов!
Нержавеющая!
Добавлено: 25 май 2009, 12:01
мохнатый
42.4 мне кажеться тонковата для силовых порогов.
Добавлено: 25 май 2009, 14:39
serg3500
мохнатый писал(а):42.4 мне кажеться тонковата для силовых порогов
Прочности достаточно.Тут важнее прочность кронштейнов.
Добавлено: 25 май 2009, 14:52
мохнатый
а почем трубы эти??? на спортп надо примерно 180 см + на изгиб запас
Добавлено: 26 май 2009, 07:31
RimCrazy
мохнатый писал(а):а почем трубы эти??? на спортп надо примерно 180 см + на изгиб запас
Серёжа, а ты что там про Спорт спрашиваешь?..
Я чего-то пропустил...
Добавлено: 26 май 2009, 10:29
serg3500
Я брал около 400 руб. за м.
Скидки действуют.
Могу обменять на что-нибудь для П-2 ( например на новое переднее крыло).
