Как промыть систему охлаждения
GZAR
Сообщение GZAR »
На днях перестал закрываться термостат. Разобрав и вынув его увидел камень,с горох, который торчал между клапаном и основанием. При замене двигла2 года назад долбанее "мастера" походу не промывали ничего. В связи с этим вопрос: Чего снимать и куда лить воду шоб промыть всю систему. Заранее благодарен
Gorynych
Re: Как промыть систему охлаждения
Сообщение Gorynych »
GZAR писал(а):На днях перестал закрываться термостат. Разобрав и вынув его увидел камень,с горох, который торчал между клапаном и основанием. При замене двигла2 года назад долбанее "мастера" походу не промывали ничего. В связи с этим вопрос: Чего снимать и куда лить воду шоб промыть всю систему. Заранее благодарен
я просто несколько раз заливал читую воду и прогревал движек до рабочй температуы
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Gorynych писал(а):я просто несколько раз заливал читую воду и прогревал движек до рабочй температуы
И промывку какую-нить добавить при этом.
Patrol Y61, TD42
