Переключение АКПП при заглушенном двигателе
Andreych
Сообщение Andreych »
Как произвести переключение АКПП при заглушенном двигателе с P на N?
П2, 1992, правый руль, 3 двери, V6 3000 (12 valve), АКПП, SuperSelect.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Andreych
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Бушуй »
включи зажигание, нажми на тормоз и включай.
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Andreych
без ключа - никак
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Andreych
Все, понял. Просто не пробовал еще :) Думал как на других машинах есть кнопка аварийного переключения АКПП, а тут просто зажигание+тормоз. Вопрос закрыт.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Объясните, плз, в чем суть вопроса? У меня все переключается без манипуляций. Вчера как раз своего таскал - P-N включается при выключенном зажигании и без нажатия на тормоз.
Chairman
Andreych писал(а):Думал как на других машинах есть кнопка аварийного переключения АКПП
ага, я тоже первое время искал...
не покидают мысли, что есть, но не нашел :(
GWG писал(а):P-N включается при выключенном зажигании и без нажатия на тормоз
:shock: :shock:
чето сломано - имхо
Фотогалерея
Andreych
GWG писал(а):Объясните, плз, в чем суть вопроса? У меня все переключается без манипуляций. Вчера как раз своего таскал - P-N включается при выключенном зажигании и без нажатия на тормоз.
У меня получилось переключить только со включенным зажиганием и только в нажатым тормозом.
Абдула
Сообщение Абдула »
Не работает блокировка селектора АКПП.
Попробуйте на заведенной, СТРОГО НА СТОЯЧЕЙ МАШИНЕ, без газа, БЕЗ НАЖАТИЯ КНОПКИ перевести рычаг АКПП из положения N в положение R, если получается то, блокировка не работает.
Смысл этой блокировки ПРЕДОТВРАТИТЬ случайное переключение на ходу из движения вперед в положение движения назад, или наоборот. Водитель то не ошибется, но бывает когда пассажир задевает)
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
У меня тоже все без зажиганий и тормоза переключается, при этом кнопка свои функции выполняет исправно, как в книжке.
Машина не должна заводится в любом из положений движений, т.е. R D 2 L. А вот про переключений в книге ничего не написано. Есть картинка со стрелками, где нарисовано что надо нажимать при различных движениях рычагом.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
