Ахтунг!!!!!!!!!!! Синий дым!!!!!!!!!!
Добавлено: 23 май 2009, 17:17
Алексей Корчуганов
Всем привет и удачного лета!!!!!
Ребята,проблема такая.
После очередной смены масла (лил Кастрол Магнатек 10W40) прошел по трассе около 600 км....Только по приезде заметил необычный звук работы двигателя,проверил уровень масла-ниже минимума....Звук похож на звук ОДНОГО гидрика. Думал,что после замены масла новое масло вымыло грязь и нагар-вот он и перестал работать. На следующий день поменял масло (залил Ессо 10W40)на всякий случай(думал что Кастрол паленое)-эффекта нет никакого.Звук остался и даже услилился!!!После замены масла мотор работал на холостых минут 20,патом заглушил.Через пол-часа завел-из трубы идет синий дым,просто капец!!!!!!
Кто что думает?В поиске был!!!!!!
Добавлено: 23 май 2009, 17:18
Алексей Корчуганов
На ходу синего дыма почти не видно,кстати....
Добавлено: 23 май 2009, 21:51
EKorepanov
Я бы свечи вывернул и посмотрел на них. Понимаю, что гимор, но если в одном цилиндре масло - надо делать, а то кольца залягут, юбка поршня протрется....
Re: Ахтунг!!!!!!!!!!! Синий дым!!!!!!!!!!
Добавлено: 25 май 2009, 15:14
Shinyboy
Алексей Корчуганов писал(а):Кто что думает?В поиске был!!!!!!
А вот и не был :P
Маслосьемные родимые !
В ветке 'кушает масло' чуть ниже вашей все написано
А по существу два сервиса
МЕК1
тел. 8916-один-девять-шесть-2928
и на Варшавке 19а - Володя
891660462-девятнадцать
цена вопроса
24 колпачка + набор прокладок в районе 3-4 т.р. плюс/минус
exist.ru
и замена ~ 10 т.р. за работу
P.S. Главное не паниковать при виде сизого дыма из трубы - это не так страшно как кажется :D даже если его много
Добавлено: 25 май 2009, 15:25
Shinyboy писал(а):А по существу два сервиса
МЕК1
Из Новосибирска :shock: Долековато :)
Добавлено: 25 май 2009, 16:55
mg
гидрик мог застучать "по уровню" (кстати, честный кастрол горит без дыма, если есть катализатор... чисто мое личное наблюдение)
Добавлено: 25 май 2009, 19:08
Алексей Корчуганов
Shinyboy писал(а):А вот и не был
эту ветку я читал...все равно странно!
как-то уж очень резко мотор выжрал масло,без предпосылок....
Для начала попробую раскоксовку залить и заменить маслосъемные колпачки.
Если не поможет-тогда придеться кольца менять...
а дымит сильно,друг держал обороты на 3000 об. около 20 сек,а я смотрел.
гадство.... :twisted:
Добавлено: 25 май 2009, 19:36
Алексей Корчуганов
алексей - Маленький Мук писал(а):Из Новосибирска Долековато
Да вот запросто!
Если ничего не получится-приеду в стольный град,гы...я ж там машину эту брал пару лет назад :P
Добавлено: 26 май 2009, 10:37
yok-covilyok
Имхо проще сразу сделать диагностику, т.е. померить компрессию, и всё станет ясно.
Но... интересней же канешно устраивать сеансы экстрасекса и танцов с бубном.
Добавлено: 30 май 2009, 16:06
Алексей Корчуганов
Итак,проехал по нескольким СТО,рассказал ситуацию...мастера мне сказали что после Кастрола они меняю кольца чуть ли не у каждой 2-ой машины...
Фирменный ремкомплект двигателя стоит 16 тыс рупий.
В него входят все прокладки,сальники,все резинки и МС колпачки.Это дорого или нет???Просто ,по-моему-дороговато...
Про работу молчат,как проклятые...типа сначала вскроем двигло-а там посмотрим...
Вот такие дела,граждане.
Не попадите на паленое масло.....
Добавлено: 31 май 2009, 19:01
Алексей Корчуганов писал(а):Про работу молчат,как проклятые...типа сначала вскроем двигло-а там посмотрим...
Правильно и делают, похоже простой переборкой не обойтись :sad: , и масло здесь не при чём :)
