Установка усилителя на П-2 коротыш!!!!
Добавлено: 25 май 2009, 07:32
Rogvold82
Здраствуйте! Решил поставить усилитель в своего коротыша на потолок, разобрак крышу и увидел что там нет никаких ребер жоскости к которым можно было бы прикрепить усилок. Подскажите может у кого есть опыт монтажа данного дивайса или фотки монтажа. В поиске честно ничего не смог найти. :oops: Усилитель Fusion FP-504.
И еще подскажите как вставлить фото???[/img]
Добавлено: 25 май 2009, 08:34
kiot
кронштейн изготавливать надо можно между усилителем и задней дверью, а можно от борта к борту. железку для кронштейна на стройрынке взять можно. провода все спрятать реально в задние стойки. а усилители кузова есть, только они хиленькие.
фото добавлять через фотоальбом :( или где то вывесите,а то тут с этими вообще туго.
Добавлено: 25 май 2009, 08:36
del60
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1482
я себе в коротыше в итоге сделал так (см выше)
в крышу тож думал, но слишком много гемора с разборкай, а так все практично и не мешает
Добавлено: 25 май 2009, 11:47
витал71
http://www.postimage.org/
надо модераторам отдельную ссылку на форуме сделать,а то народ фотки скинуть не может :D
Добавлено: 26 май 2009, 01:41
Rogvold82
Del60 а если сиденье нужно откинуть, то тогда как, ведь полка не даст этого сделать?
Добавлено: 26 май 2009, 08:38
del60
как ето? , все откидываеться, единственно -Да нету теперь регулировки угла наклона спинки задних сиденй , но зато +, они не болтаються на кочках, а в плане откинуть без проблем, все работает в штатном порядке , полка крепиться к пластмассе над арками в багажнике
ps тут http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8018 брутальненько впердолил чувак на потолок :D
Добавлено: 26 май 2009, 10:58
BES77
установил и все работает, пока не отвалилось
Добавлено: 26 май 2009, 20:19
avtografh
[img][img]http://www.postimage.org/PqOOcdA.jpg[/img]
Правда это в длинном Паджеро. Чтобы не возиться с этим гемороем, проехал по разным установщикам показывая фото чего хочу и выбрал тех кто больше понравился.[/img]
Добавлено: 27 май 2009, 01:52
Rogvold82
BES77
Как установил? Фото есть? Или хотя бы на словах!!!!
Добавлено: 27 май 2009, 09:21
BES77
1. Снял обшивку
2. Нашол на потолке усиливающие элементы крыши
3. К ним закрепил фанеру 1см.(на болты)
4.Установил обшивку
5.Привитнтил усилитель(на саморезы)
Добавлено: 27 май 2009, 23:41
kiot
avtografh писал(а):[img][img]http://www.postimage.org/PqOOcdA.jpg[/img]
жесть :shock: сколько отдали?
Добавлено: 08 июл 2009, 00:26
Музыкальный гараж
del60 писал(а):http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1482
Извини, но это полный .... Добавь саба, и твой тыл вылетит вместе с сетками. О звуке речи нет.
Добавлено: 08 июл 2009, 00:32
Музыкальный гараж
А ещё есть такая крышечка :) фальш-панель называется. Такой от шаловливых ручек провода закрываются. И вид не арасервис.
Добавлено: 04 авг 2009, 06:37
Stryker
Я тоже на потолке сделал, только меня длинный Пыж и к тому же с люком. Поэтому основание прикрутил к модулю люка.
Есть немного фоток, делал сам. http://forum.kamlife.ru/index.php?showtopic=1310
Щас правда фальшпанель хочу переделать...
Добавлено: 04 авг 2009, 14:31
avtografh
kiot писал(а):жесть сколько отдали?
За установку головы, передней трехполосной и задней акустики, прокладку проводов, изготовление полки и установку усилителя отдал этой зимой 4500 руб.
Музыкальный гараж писал(а):А ещё есть такая крышечка фальш-панель называется. Такой от шаловливых ручек провода закрываются. И вид не арасервис.
Хотел чтобы усилитель был утоплен в полку, но установщики отговорили, будет летом грется. Крышечки есть, но в Музыкальном гараже :D . Хотел зделать крышечки сам, занимаюсь производством наружной рекламы, все для этого есть, но уже нет желания - хочу другую машину. Да и за спиной все это глаза не мозолит, забываю. Арасервис когда все это барахло с кучей проводов валяется под сиденьем или прикрученно к спинке и делает не позволяет раскладывать салон, а когда фальш-панель от Музыкального гаража это уже профессионализм :)
Добавлено: 05 окт 2009, 16:03
Дебаркадер
Re: Установка усилителя на П-2 коротыш!!!!
Добавлено: 23 ноя 2009, 03:25
Kasem
Так как борюсь за свободное пространство в машине, то установил его под сиденьем, прикрепил усь на фанеру и прикрепил все это хозяйство под сиденьем. Там как раз ниша для небольшого усилка. . провода оставил на 25см больше чтобы было возможным двигать сиденье.
