не заводится.
Nep
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 93 пруль
не заводится.
Сообщение Nep »
Паджерик второй 91ый год 3 литра.
Завелся,проехал 20 метров. Остановился по делу. Машина глохнет.Приборка тухнет. На поворот ключа не реагирует-не загорается. Сигналка молчит. Двери не закрывает.
Бросили в чужом дворе открытую.Уехали на такси. Ищу мастера-но пока тишина.Может кто сталкивался,где копать?
Nep
Сообщение Nep »
стартер не крутит
sashasv
Сообщение sashasv »
Сначала проверь состояние клемм аккумулятора и их затяжку. При необходимости зачисть и затяни. У меня минусовая клемма иногда от вибрации ослабевает и при повороте ключа на запуск мотора все вырубается. Открываю капот, прикручиваю клемму и вперед! Если с клеммами все в порядке смотри целостность предохранителей в моторном отсеке
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Nep
Сообщение Nep »
клеммы затянуты. Электрика работает .В смысле что фары загораются,стопари работают.
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
возможна масса на стартере, попробуй все провода почистить...
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Nep
Сообщение Nep »
Сегодня на буксире в сервис оттащили.Те ковырялись 3 часа.
Результат один предохранитель (зеленый на 40 ампер который)
было не видно что он сгоревший.
И глюк старой сигналки.Заглючила она-замкнула там что-то.
450 руб взяли.Я уехал.
Спасибо за советы всем.
Бакалаврик
Сообщение Бакалаврик »
а доводчик-то заработал?
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
Nep
Сообщение Nep »
не заработал :)
Самое хреновое это то что постоянно садится аккумулятор.
Садился уже раз 6. Глазок зеленый при этом.
Долго искали утечку.Нашли.Уходит ток при неплотно закрытой передней двери (она иногда не до конца закрывается)
Исключил этот вариант.Вроде по амперметру утечек больше нет.
Но акк садится за полдня простоя.После полной зарядки.
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Nep писал(а):Но акк садится за полдня простоя.После полной зарядки.
У тебя сигналка не с автономным "колоколом"?. Бывали случаи, что при неисправности находящегося в "колоколе маленького аккумулятора он здорово подсаживал основной акк.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
sashasv
Сообщение sashasv »
[quote="Nep"]Сегодня на буксире в сервис оттащили.Те ковырялись 3 часа.
[quote]
Они сцуки такие, эти предохранители. Была на покатухах у товарища такая же стиуация, правда ковырялись минут 40:)
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
Тоже садился АКБ сколько не зарежай проблемы были две
1-была утечка-и когда убрали то ничего неизменилось как дох так и дохнет
2-сдох просто АКБ(ему было пол года)
А оказывается что АКБ садился до 0(из-за утечки) это не допустимо и зарядка каждый день.Приехал на работу утром поставил на зарядку и так в течении 2 недель загубил АКБ. :?:
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Begemot
Мой автомобиль(и):: Л200 2011
Сообщение Begemot »
Была подобная история :(
Оказалось коротышь между банками аккума :shock:
Новая VARTA 95 решила вопрос навсегда :D В феврале половине двора прикуривал :)
Monterо 93, 6G72 , AKP, полная защита брюха , бодик 6cм , шнорк , Come up 9000 , MT 295/75/16-продан
Л200 2011/топ на МКП/чип тюнинг 170л.с./перед АРБ/ComeUp 9500/Кони НТ+6 см/шнорк/Купер СТ 285.75.16/задний силовик и пороги/защита брюха/Кунг Альфа GSE
Санёк Pajero
Begemot
VARTA 95 - точно такойже взял :D
Бакалаврик
слушай Nep, попробуй проверить аккум нагрузочной вилкой, в магазинах, где аккумуляторы продают попроси.
Вот блин :( ездила же, и подзаряжал раз в месяц не чаще. можа точно музыка садит?
Begemot
Сообщение Begemot »
Санёк Паджеро
Мну сказал один хороший электрик-ЕСТЬ VARTA и есть другие аккумуляторы :D
Может быть он не в курсе был за гелевые Оптимы но Vartoi я доволен :-({|=
Nep
Сообщение Nep »
SaRMat IK
не знаю.Надо у Бакалаврика спросить :)
Выясню!
sashasv
sashasv писал(а):Они сцуки такие, эти предохранители.
а они есть не оригинал или на экзисте заказывать?
Санёк Паджеро
Санёк Паджеро писал(а):А оказывается что АКБ садился до 0(из-за утечки) это не допустимо и зарядка каждый день.Приехал на работу утром поставил на зарядку и так в течении 2 недель загубил АКБ.
у меня похоже такая же фигня. Надо наверное брать новый.
Begemot
Begemot писал(а):Новая VARTA 95 решила вопрос навсегда
дорого блин :)
Бакалаврик
Бакалаврик писал(а):слушай Nep, попробуй проверить аккум нагрузочной вилкой, в магазинах, где аккумуляторы продают попроси.
Вот блин ездила же, и подзаряжал раз в месяц не чаще. можа точно музыка садит?
Музыку специально выдернул нафиг. Не помогает.
Про вилку понял.Попробуем.
