Страница 1 из 3
Заскрипел руль при поворотах. Что это может быть?
Добавлено: 25 май 2009, 21:21
Устиныч
Доброго времени суток, уважаемые!
Заскрипел руль :shock: Т.е., не сам руль :D , а при вращении оного, где-то внутри рулевой колонки раздается противный треск, даже скорее хрюк-хрюк-хрюк. :sad: Причем, этот свиной звук раздается только в верхнем положении рулевой колонки, если опустить ниже, то пропадает. Но, к сожалению, мне так рулить не особо удобно. Может, кто сталкивался с этой затыкой-чего там может скрипеть так по-свиному? :P
P.S. Лобовое стекло-дрянь.Подтверждаю статистику форума. Словил несколько камушков-завелись пауки. Куда поползут-посмотрим, после лета попробую махнуть по страховке :D
P.P.S. Где-то на форуме прочитал, если хочешь опозорить "легенду", то не меняй родную резину. Подтверждаю, в грязи лучше не лезть. Как шоссейная на троечку.
Свои ЗЫ написал не для того, чтобы охаять машину, а чтобы еще раз предостеречь будущих владельцев, чтобы имели ввиду имеющиеся промахи самураев :D А так, езжу-не нарадуюсь.
А вот чего сотворить с поросенком в рулевой колонке помогите советом, плиз. :D
Добавлено: 25 май 2009, 23:01
dimasimal
у меня тоже хрюхрю....вообще не напрягает...привык чтоли
Добавлено: 26 май 2009, 08:06
*Dutov*
Надо смазывать, там резиновая втулка стоит, туда силикона налей. Мне каждое ТО смазывают, тоже достает своими скрипами...
Добавлено: 26 май 2009, 13:14
Устиныч
*Dutov* писал(а):Надо смазывать, там резиновая втулка стоит, туда силикона налей. Мне каждое ТО смазывают, тоже достает своими скрипами...
Dutov, спасибо. Если бы еще подсказал, где поточнее эта втулка стоит и надо-ли чего-то кардинально разбирать, или достаточно скинуть кожух колонки. А то я тут микро шумкой (поверхностных сверчков поотлавливал, где пластик о платик трется) занялся на досуге -пистончиков без навыков поломал чуток, не хотелось бы повторить :D
Добавлено: 26 май 2009, 14:30
BolaiM
она там, где вал руля в подкапотное пространство уходит - у ковролина... подобрался легко трубочкой от балончика ВД-40 - неудобно, но можно - залил - и руль перестал скрипеть, да и крутиться (реально) стал легче.
Добавлено: 28 май 2009, 00:26
Славянин
У меня скрипит только утром первые несколько минут и только если надо сильно выкручивать руль. Одинаково, зимой и сейчас летом. В течении дня уже тишина. Как на новой машине :D !
Добавлено: 28 май 2009, 19:39
andr_l
Тоже самое - пшикнул силиконовым спреем - неделю не скрипел потом опять начал - сейчас машину отдал на ТО обещали вылечить:)
P.S. Звук реально гадкий и противный...
Добавлено: 31 май 2009, 22:12
Устиныч
Вылечил :D
andr_l писал(а):Тоже самое - пшикнул силиконовым спреем
Все прошло. Посмотрим, на сколько хватит?
Спасибо за совет :D
P.S/Самураям должно быть стыдно. Разобрал панелку-посмотрел, явно конструктивный косяк и экономия на материалах. Стыдно, товарищи японцы.
Добавлено: 04 июн 2009, 18:31
andr_l
Похоже в Рольфе про это знают, так как сразу же сказали, что знают в чем дело и решат вопрос:(
Добавлено: 10 июн 2009, 20:33
Трудоголик
Тож был такой трабл, причем странно после работ по шумке в Скорости звуку :? Не стал ребят напрягать а попробовал спреем , только вот не помню каким , но на селиконовой основе.
Вообщем вылечил сразу :wink:
Re: Заскрипел руль при поворотах. Что это может быть?
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:03
land169
с появлением холодов руль противно заскрипел - такой звук, как когда по свежему снегу идешь (хруст). Куда чего налить, чтобы вылечить, не подскажете?
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:29
Евгениий 011
Такая же муйня скрипит на холодную
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:06
Lebed
Да как бы не новость)))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=52043
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:55
Крис Барнс мл.
Если не смазывать, можно сервом немного подвигать, на небольшой срок лечится.
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:06
Teddybearr
Само пройдет рано или поздно, либо просто спреем для резины брызнуть на пыльник вала который стоит на моторном щите. Еще лучше убедиться что он чисты и потом пшык пшык.
ПэСе наслаждаюсь песенкой пыльника педали тормоза. :[:-}:
Добавлено: 06 ноя 2013, 20:44
Mitz
у меня скрип резиновый такой слышен когда полностью вывернуты колёса и задним ходом, не знаете что за хрень?
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:10
vector-n
"Реснички" передние о резину труться. Подогнуть нужно-и пропадет. Сто процентов.
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:18
Teddybearr
Mitz писал(а):у меня скрип резиновый такой слышен когда полностью вывернуты колёса и задним ходом, не знаете что за хрень?
Колеса о бампер :*CRAZY*:
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:33
megranny
Посмотреть не пробовал?
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:54
Tratran
Смазал рулевой вал в месте контакта с резиновым сальником в месте прохода через моторный щит- хрюк пропал. Смазывал силиконовой смазкой Ликви Моли в белом тюбике. Она густая такая. Смазывал отодвигая немного резинку вниз и погуще. Делал не глядя, одним пальцем на ощупь.
