Замена сальника раздатки
Добавлено: 26 май 2009, 11:09
Петрович
Добрый день! Засопливил сальник раздатки, тот, который на кардан к заднему мосту. FAQ читал, поиском пользовался, но не нашел: как его менять? Сама технология - что за чем откручивать, нюансы, инструмент. Может, скан из инструкции по ремонту у кого есть? Заранее спасибо!
Добавлено: 27 май 2009, 06:08
Seryi
Слить масло,снять кардан, аккуратно сбить защитный стакан(для удобства). Отвёрткой побольше удалить сальник. Оправкой ,диаметром чуть больше сальника, забиваем его вровень с хвостовиком раздатки.
Добавлено: 27 май 2009, 09:13
chdv
+1. Тока отверткой лучше поаккуратней, а то можно посадочное место под сальник зафаршмачить. корпус силуминовый мягуий
Добавлено: 27 май 2009, 09:15
chdv
А еще перед снятием кардана надо пометить положение задней красовины кардана относительно хвостовика заднего моста
Добавлено: 01 июн 2009, 08:36
Петрович
Спасибо! Еще вопросец: я так понял, снятие кардана - открутить фланец между крестовиной и редуктором заднего моста, наклонить кардан и выдернуть(вынуть) из раздатки? Так?
Добавлено: 01 июн 2009, 08:46
chdv
Да так. Если не получится открученный кардан сдвинуть, надо одно заднее колесо поддомкратить,хотя это лучше сразу сделать, чтобы прокручивать кардан для более удобного откручивания болтов между карданом и фланцем заднего моста.
Добавлено: 01 июн 2009, 09:43
Петрович
А со стороны раздатки шлицы? Никаких стопорных колец и пр.?
Добавлено: 01 июн 2009, 11:52
chdv
Нет ничего, просто аккуратненько вынимаешь и все. Немного масла из отверстия вытечет, можно ченить подставить.
