Помехи от GPS навигатора
Добавлено: 28 май 2009, 08:53
vandoren
Здравствуйте!
У меня большая проблема
При включении GPS-навигатора JJ-connect 4000W идут сильные помехи на приемный тракт р/станции. Станция запитана экранированным проводом напрямую с аккумулятора через фильтр. Если просто воткнуть адаптер питания GPS в прикуриватель помех нет,но как только вставляю разъем в навигатор на шкале S-метра р/станции прибавляется 2-3 деления и приемный тракт забивается шумами.Помеху скорее всего наводит импульсный адаптер питания навигатора/
Посоветуйте как избавиться от наводок???
Добавлено: 09 июн 2009, 11:20
Arkhipov K.
В ФАК девятым пунктом добавлена статья с сайта www.ci-bi.ru по борьбе с наводками.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37162
Добавлено: 09 июн 2009, 14:47
vandoren
помехи от навигатора убрал, кому будет интересно напишу как. Но вот с магнитолой ничего не могу поделать- шумит, падла, на два кубика S-метра...что только не пробовал...
Re: Помехи от GPS навигатора
Добавлено: 12 янв 2010, 23:53
Sam
vandoren
цитата с форума по 4000-м.
P.S. Тут спрашивали с чем помехи связаны - опытным путем обнаружил, что с перебоями в питании камеры.
Я думаю что помеху дает радиоканал навигатор-беспроводная камера заднего вида.
Сам навигатор - простой приемник, ничего не излучающий.
Добавлено: 13 янв 2010, 07:38
vandoren
В моем случае помеха шла по эфиру от импульсного источника питания навигатора, ничего лучше не пидумал как засунуть его подальше от радейки.
