Утром плохо заводится
Добавлено: 29 май 2009, 14:33
ES_Mits
Машина у меня два дня. Утром раза два прогрев свечки кручу, сразу схватывает,заводится и через секунду глохнет. После этого стартер крутит но как будто солярка кончилась, не заводится. Подкачав помпой кручу стартер и сек через5 вроде схватывает и заводится. Потом в течении дня заводится с пол оборота, хоть 10минут,хоть 3часа стоит. Но после ночной стоянки не хочет заводится. Сказали шайбы какието под свечами поменять. У кого нить было такое, где искать?
Добавлено: 29 май 2009, 15:15
Joni
Ну почему не пишите что за двигатель?Если 4м40 то скорее всего сальник ТНВД на замену, либо подсос воздуха в топливной магистрали,шланги прозрачные стоят на подачу, и обратку,почему-то думаю что нет , а вот если бы стояли было-б понятно!!!
НО БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА САЛЬНИК ТНВД.
Если 56 двигатель тут сказать ничего не могу.
Добавлено: 29 май 2009, 15:51
ES_Mits
Двигатель 56. В профиле вписал подпись (данные машины) но чего то под сообщениями они не пишутся.
Добавлено: 29 май 2009, 22:29
SaRMat IK
ES_Mits
Не в той ветке ты темку опубликовал, в соседнюю (дизель) перенеси, ответов больше будет. Хотя там и так подобных случаев уже много расматривалось, воспользуйся поиском (подсос воздуха, сальник ТНВД и т.п.) :) . Правильно Джони написал - поставь прозрачные шланги и смотри. ИМХО где-то воздух у тя подсасывает система.
Добавлено: 03 июн 2009, 17:17
Monterovod
в моём случае при подобных симтомах, вышли из строя свечи, заменил и всё ок уже месяц.
Хотя все тут говорили, пресловутый сальник
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... monterovod
вот ссылка на мой пост, там и про сальник советы
удачи :)
Добавлено: 03 июн 2009, 22:07
Санёк Pajero
Да да да у меня такие же симптомы и поиск рыл и свечи смотрел непомогло.
Уважаемые МОДЕРАТОРЫ перенесите нас в рубрику Дизель мы там поболеем этой темой там дизелистов больше :D
Добавлено: 03 июн 2009, 22:12
ES_Mits
Если утром накачиваю помпой плотненько, то заводится с полоборота. Может ли в моём случае всётаки быть свечи или их можно в этом случае исключить?
Добавлено: 03 июн 2009, 22:15
Санёк Pajero
Полюбому исключить
Помпа на свечи невлияет
Добавлено: 03 июн 2009, 22:28
ES_Mits
тобишь явный подсос или клапан обратный(не знаю где он) или сальник топливного насоса?
Добавлено: 04 июн 2009, 19:43
ES_Mits
Заехал на сервис. Посоветовали проверить свечи. Я говорю а причём свечи если заводится хорошо если прокачать помпой. Нуговорят тогда солярка стекает.
Разговор в стиле детсада. А подсос воздуха очень сложно найти,мол.
И вообще мол вся неделя забита приезжай позже.
Во чем надо заниматься и кризис не страшен.
Добавлено: 04 июн 2009, 21:54
Санёк Pajero
Я весь город науши поставил и нигде немогу найти эти прозрачные шланги откуда они подходят понять немогу.
Добавлено: 04 июн 2009, 23:57
ES_Mits
ещё когда утром схватывает, дым белый прямо клубы. Это чего такое?
Добавлено: 05 июн 2009, 10:52
Санёк Pajero
Как мне сказали что и есть ВОЗДУХ в системе.У меня тоже так
