заднее сидение
Добавлено: 29 май 2009, 15:12
Андрей Витальевич
мп-2 6g72 1996 г.в.(начало) не могу сдвинуть и поднять заднее сидение(левая часть)....чё делать? спинка опускается,а сама седушка нет....под ней коробочка с инструментом.....Не хочеца применять силу,аки не навредить.
Добавлено: 29 май 2009, 15:23
Влад на Pajero
В коротыше есть петелька прикрепленная к замку. Дергаешь за петельку - замок приподнимается и выходит из зацепления с проушиной в полу. Петелька и замок хорошо видны из багажника.
Добавлено: 29 май 2009, 15:57
brains
если длинный, то там надо чтоб замки седенья хорошо защелкнулись, а то ситуация как раз как у тебя была.
Добавлено: 29 май 2009, 22:53
Viktor_62
там сбоку, если сдвинуть сидение максимально вперед можно увидеть тросик и петельку на его конце которая тянет за замок.... суть такова - у меня эта петля лопнула, силумин мать его... закрепил ту петельку толстой медной проволокой... теперь все складывается отлично
Добавлено: 29 май 2009, 23:03
Андрей Витальевич
так вся хрень в том что оно не сдвигаеца и не поднимаеца......и куда там лезть....тёмный лес!
Добавлено: 30 май 2009, 06:20
brains
спинка то складываеться, но не поднимаеться, я так понял? Сегодня фото выложу , где замки стоять. Косяк в них. Выложу на сложенном сиденье, но это вечером.
Добавлено: 30 май 2009, 16:47
Карбафос
у меня задние на коротыше не расладываютсо... Можна ли заколхозить?
Добавлено: 30 май 2009, 17:25
Viktor_62
Чтобы сдвинуть надо потянуть за нижнюю ручку 1 до упора
затем наклонить сидушку вперед 2... наклонить, а не сложить, оно само отклонится засчет пружины
отодвинуть вперед 3 и видим замок в точке 4
если регулировка по углу работает, а сидение не сдвигается вперед... как вариант можно сильно прыгнуть на сидушке мало-ли замок закусило
так замок на откинутом вперед сидении выглядит
Добавлено: 30 май 2009, 17:31
Карбафос
У мну ентого нету... А защёлка только для складывания сверху...
Добавлено: 30 май 2009, 18:05
Андрей Витальевич
спасибо за хлопоты!!!!!
{|= благодарю!!!
Добавлено: 30 май 2009, 18:06
Андрей Витальевич
Viktor_62
....ещё раз большое персональное спасибо за фото.....очень доходчиво......
Добавлено: 30 май 2009, 19:53
brains
А репеж, можно ключем на 14 кажеться открутить, если закусило. Фото скидывать не буду, только уточню, что замков 2-а, первый на фото есть, а второй стоит посередине сидений, по диагонали короче получаеться.
Добавлено: 30 май 2009, 21:49
Viktor_62
со вторым замком проблемы только при опускании сидушки из верхнего положения (сложеного), надо сильно хлопнуть иначе замок не защелкивается, также лечится попрыгиванием на сидушках...
Добавлено: 04 июн 2009, 22:20
avtografh
Viktor_62 писал(а):со вторым замком проблемы только при опускании сидушки из верхнего положения (сложеного), надо сильно хлопнуть иначе замок не защелкивается, также лечится попрыгиванием на сидушках...
+1. Приходиться прыгать после проклейки пола шумкой.
Добавлено: 09 июн 2009, 14:05
Карбафос
Кто нибудь слышет меня... Если на коротышах этого нет, как вылечить!!!!!!
Добавлено: 09 июн 2009, 14:54
Podonok
Карбафос
сверху пуп для складывания, сзаду с низу для поднятия, ремяшок должон быть, а с боку меж аркой и содленением сидухи со спинкой ручка для раскладивания. не забываем задние подголовники нах, передние в спец отверстия на переднем торце задних сидух.
ой ё
Добавлено: 09 июн 2009, 17:41
Карбафос
Podonok писал(а):Карбафос
ой ё
Вот этого не наблюдаетсо!!!!!
Добавлено: 09 июн 2009, 22:51
Viktor_62
на коротыше все также если сидухи 2... если там диван цельный, то методы другие... там снизу 2 петельки под подушкой где-то, дергать из багажника надо...
фоток сделать не могу, коротыш соседа по двору куда-то пропал... продал наверное
Добавлено: 10 июн 2009, 16:35
Карбафос
Если их дергать, то сидения поднимаютсо..а как их разложить шоб спать то?
Добавлено: 10 июн 2009, 17:07
Podonok
Так всётаки у тебя их два или цельный диван?
что то может сколхожено!! ты их подими и сбоков осмотри могет ручки както по обламалеся ранее!
