Коды диагностики
Добавлено: 05 июл 2005, 12:32
Доброго времени суток господа! После тщательных попыток разобраться с индикатором полного привода на панели (при вкл 2H), решил сделать компьютерную диагностику своего коня. Но за не имением под рукой манула на Монтеро Сорт, обращаюсь к Вам уважемые господа!
Проссветите плиз, что означают эти данные, выданные с компьютера?
Smartbox: 980241157300
Total Codes: 007
CODE 001:
33 Stop Lamp switch
CODE 002:
26 2WD/4WD switch 2
CODE 003:
25 2WD/4WD switch 1
CODE 004:
24 RL Sensor short
CODE 005:
23 RR Sensor short
CODE 006:
22 FL Sensor short
CODE 007:
21 FR Sensor short
С уважением!
Total Codes: 007
CODE 001:
33 Stop Lamp switch
CODE 002:
26 2WD/4WD switch 2
CODE 003:
25 2WD/4WD switch 1
CODE 004:
24 RL Sensor short
CODE 005:
23 RR Sensor short
CODE 006:
22 FL Sensor short
CODE 007:
21 FR Sensor short
С уважением!
