Машина просела. Как усилить подвеску?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Дура
Сообщение Дура »
После установки лебедки и резины размера 265/70/17 колеса стали задевать локеры. Особенно при движении задним ходом.
Возможно ли исправление ситуации без потери управляемости машины?
P4 3D 3,2D. MTZ 35x12,5. Safari. Warn 9,5Ti. MJ300. Reiger. 2" lift.
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
Новые аммо, новые пружины. Пару сантиметров подъема обеспечено. Причем, это при штатных параметрах пружин, ну а аммо чуть пожестче можно поставить. Если этого мало - лифт-комплект. Если в первом варианте управляемость только улучшится, то после установки лифта она упадет. Насколько - зависит от лифт-комплекта.
Frank NN
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Frank NN »
Needle писал(а):ну а аммо чуть пожестче можно поставить
Я бы посоветовал что-нибудь из линейки Bilstein, т.к они совсем чуть-чуть хуже "коней", но по цене ниже на порядок и там шток аммо диаметром чуть меньше, чем наружный диаметр всего аммо (не разбалтывается шток).
Ещё там давление газа на шток очень хорошее и авто поднимается за счёт этого.(опыт по тоёте хайлендер). Как-то так.
Джорджевич(P4) 3,8
Дура
Сообщение Дура »
Спасибо. Лифт отпадает из-за потери управляемости (много по трассе езжу).
А вот амортизаторы с пружинами начинаю искать. Bilstein на П4 не нашёл.
Кто ещё какие амортизаторы и пружины посоветует? На увеличение жесткости вполне согласен.
illogical
Сообщение illogical »
Извиняюсь, а что такое локеры?
Кстати
1. амортизаторы на "высоту" подвески ну никак не влияют
2. про ухудшение управляемости с лифт-комплектами не надо говорить так уверенно на основе теоритических рассуждений, можно просто задаться вопросом почему пружины от разных производителей для простоты возьмем пузотерки могут отличаться по цене в 5 раз? Значит у пружин есть и другие показатели кроме геометрии и жесткости.
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
Skymaverick
Сообщение Skymaverick »
Ставил ли кто-нибудь не стоковые аммортизаторы, улучшающие плавность хода?
P4 3D 190 лс
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Pedro »
illogical писал(а):Извиняюсь, а что такое локеры?
подкрылки
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
Skymaverick
А чем родные не подходят?
На своем поменял задние аморизаторы-пробег 77 000км. Опять все стало хорошо :D . До замены уже начали появляться "пробои", когда проезжаешь стыки на эстакадах. Сейчас все вернулось в норму. Как будто новый автомобиль 8)
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Skymaverick
rvr200 писал(а):А чем родные не подходят?
Хотелось бы более энергоемкие-на стыках очень жесткие удары на кузов передаются.
P4 3D 190 лс
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Skymaverick
Понятно.
Но как правило, приобретая что-то в угоду одному мы теряем другое.
Если найдете и установите, расскажите о впечатлениях. Как устновка повлияла на управляемость? Как автомобиль стал проходить не только стыки, а еще и трамплинообразные провалы откуда машина выходит с раскачкой. Задняя часть достаточно массивна...
Дура
Сообщение Дура »
Вернулся из далекой поездки - проблема стала актуальнее.
Конкретных фирм-производителей отличных усиленных пружин никто посоветовать для Падж 4 не может?
Аммо менять не буду.
