Подскажите,почему может не включатся супер селект?
Геннадий
Благодарил (а): 386 раз
Сообщение Геннадий »
Мкпп,4д56
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Подскажите,почему может не включатся супер селект?
Сообщение kolchugin »
Геннадий писал(а):Мкпп,4д56
Что именно не включается? Надо бы расписывать подробнее, что и как, тогда и ответы будут вразумительными. А так непонятно, то-ли раздатка не включается, то-ли мост передний.
Геннадий
Полный привод врубается,пониженая тоже,включается нитралка,а далше ни ни
kva
Сообщение kva »
а что еще должно быть после пониженной?
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Геннадий писал(а):Полный привод врубается,пониженая тоже,включается нитралка,а далше ни ни
Вот ссылка на описание режимов. http://www.pajero.us/repair/109.shtml
Почитайте, разберитесь, какой именно режим не включается, а потом напишете.
Геннадий
не включается режим 2lls
sashasv
Сообщение sashasv »
Рычаг надо двигать не "прямо" как при переключении 2H - 4H - 4HLc , а как бы "в сторону", "вбок", "по диагонали"к пассажирской двери, что то наподобие включения 5й скорости на коробке, там на рычаге даже "загогулина" нарисована. Надеюсь правильно объяснил.
Кстати на сайте ошибка режим не "2llc" а "4LLc"
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
я тоже вкл не могу. При мне включали всё, а сам решил попробовать не получается. 2н-4н-4HLc включаю, а нейтраль и 2LLc немогу включить, боюсь большие усилия применять. Может это всё надо включать при заведённом движке? Ау!!! как нейтраль включить?
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
У меня при покупке пыжа была такая хрень но включалась иногда а иногда нет держиш рукой работает отпускаеш вырубается.А окозалось что снизу крепление коробки на подушке спарава отвалился или не поставили болт.Монтажкой натянул крепление болт поставил и всё проблема ушла.
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Благодарил (а): 1028 раз
Геннадий писал(а):не включается режим 2lls
Это как тогда понимать?
Это и есть режим 4LLc
А режима 2LLc, не существует :)
По ссылке опечатка :D
Glor
Сообщение Glor »
наверно ваша беда в том что при переключении в крайнее положение на рычаг надо еще надавить вниз
п2 короткий 3л 24 кл 96 г ркпп ss бзд 31мт jack и лопата
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Это правда? Я вообще не в курсе. А я чуть ручку не сломал. Завтра попробую. А чего нигде не сказано что ручку вниз надо?
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
там оказывается на ручке где пластинка надпись press есть, а у меня она или стёрлась или нет
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
+1
Я как-то в опечатку на сайте и не вгляделся, сам то знаю все режимы, поэтому и не изучал сей документ. :)
А все у кого не включается этот режим, не забываем нажимать на ручку, там на самой ручке даже рисуночек есть!
Геннадий
да нажимаю я пресс и ручку в право,она встает на нетрель а в режим 4llc не встает
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Геннадий писал(а):да нажимаю я пресс и ручку в право,она встает на нетрель а в режим 4llc не встает
Тогда опишите полностью процедуру включения. на ходу или остановившись? работает двигатель или нет?
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
а я проверил, у меня после нажатия рычага вниз и нейтраль стала включаться и режим 4llc .
Тока у меня хабы стоят. Ктото говорил если есть хабы значит не супер селект. Оказывается супер селект и хабы. Для чего они?
Смотрите болтики коими рычаги переключения к раздатке прекручены, они разной длинны, может задевать :)
Геннадий
эту процедуру провожу на месте.на ходу не пробывал
Геннадий писал(а):эту процедуру провожу на месте.на ходу не пробывал
Так на месте и надо :)
