Правый привод переднего дифа
Strikov73
Сообщение Strikov73 »
Недавно залез в низ и подергал правый передний привод. В приводном выле застучало и был обнаружен люфт. Подскажите кто сталкивался, люфт из за вырабртки шлицов или всетаки в этом виноват подшибнок приводного выла. Мастера говорят, что из-за подшибника люфта не может быть и его менять не надо, пока не заскрипит. Столит ли им верить
95 г.р. 4М40 5D SS (продан)
96 г.р. 6G72 12 кл. АКПП 5D SS (японец, праворукий) продан
00 г.р. Montero LTD 6G74 MPI
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
люфт радиальный или осевой?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Strikov73
привод стучит и при прокручивании и при перемещении вверх вниз
blader123
Сообщение blader123 »
судя по всему - это повсеместное явление...
но есть подозрение,что это можно победить заменой привода и фланца
т.е. шлицевой пары.
после замены нужно обеспечить герметичность узла
видимо как-то так
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
Strikov73
тоесть подшибник в принципе не причем?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Strikov73 писал(а):тоесть подшибник в принципе не причем?
Как это не причем - первым делом их и смотри - и тот что в поворотной цапфе и тот, что на полуоси, в чулке редуктора.
ftsyuri1@mail.ru
