Ценю юмор,но кроме 100ВТ(их в природе вроде нет на монтеровские фары) есть ли замены?Или только хирургически?Тогда уж проще купить фары целиком от европейца и заменить разъем.Dimix писал(а):Да, стоваточку чтоб отражатель, стекло и кронштейн офигели от температуры
Головной свет на MONTERO
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Головной свет на MONTERO
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Коллега . купив фары от европейца-выкинешь деньги ! там свет такой же почти как и у америкосов . вставляй линзы и не ...би мозг!
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Unklown
ближний евросвет точно луччиgansales писал(а):Коллега . купив фары от европейца-выкинешь деньги ! там свет такой же почти как и у америкосов
амеровского
- Pushkin
Линзы наше фсё!!!!
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Дэныч может тебе вставим )))
Андрей.
Андрей.
- Pushkin
Ещё в прошлом годе
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
понял . отгребаю ))))
Андрей.
Андрей.
- Fly_
- Двигатель:: Бензин, 3.0
- Мой автомобиль(и):: Монтера Спорт 2002
Всем привет!
Я новичок, три дня как стал владельцем ММС 2002, 3.0, а на форуме трое суток зарегистрирован
Подскажите, пожалуйста, есть ли ветка по изменению головного света на ММС?
В поиске не нашёл
Заранее благодарю
В поиске не нашёл
Заранее благодарю
Линзуй, просто галогеном. ксенон не нужен. .. тк у спортра нет света.... отстой.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Лёх, если и ставить туда модули, то уж ксеноновые.
Андрей.
Андрей.
- Chumahod
Андрюх, галоген не плох. Но в свете реалий, если пускаться "во все тяжкие", то уж лучше диоды
Друг-доктор заменил выгоревший оригинальный ксенон кетай-линзами диодными хорошими на П4, так вот я в шоке от света!
P. S. Оригинал хелла линзы у мну стоял - ты помнишь!
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Паш, я не спорю у билед свет ярче, но когда менял свои родные выгоревшие, остановился на би ксеноне, по одной причине что если накроется этот билед, придётся заново снимать фару, стекло и тд. Проще лампу поменять.
Тем более ближний я включаю только когда совсем темно, а так катаюсь с дхо +туманки поставил двухрежимные Салман, вообще песня.
Андрей.
Андрей.
- Chumahod
Вот салман и поставили
Хз, сколько прослужит, но, увы я знаю, как выгорают отражатели у ксенона... тож разбирать нахрен всë, ну и покупать, соответственно...
- Unklown
есть такая хрень
https://www.drive2.ru/l/553125543222968377/ под Н4, надфиль поможэт и колпачёк надо удалить из фары.
я купил на али лампы лед НВ5, свету море, СТГ чёткая, дальний правильный
надо просто брать лампы с крошечными диодами.
ни в коем случае с большими, размером с ноготь
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Добрый день!Unklown писал(а): ↑ есть такая хрень
https://www.drive2.ru/l/553125543222968377/правда под Н4, надфиль поможэт и колпачёк надо удалить из фары.
Ссылка в Вашем сообщении нерабочая.
Обновите пожалуйста, а то я так и не понял, о чем идёт речь.
И дайте пожалуйста ссылку на те лампы, которые купили на Алиэкспрессе.
Если здесь нельзя, то в личном сообщении.
Греются они сильно? Отражатель не осыпится от нагрева?
Большое спасибо!
З.Ы. и если можно фото, что получилось.
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport 1
- Unklown
те, какие покупал, уж нет.
вот например
https://aliexpress.ru/item/100500492184 ... 1027787701
такие не брать!
https://aliexpress.ru/item/100500471675 ... 0214129692
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
А как их к разъёму проводки подключать?Unklown писал(а): ↑ те, какие покупал, уж нет.
вот например
- Unklown
если написано что НВ5, то разъём соотв.
но! смотреть надо НА ДИОДЫ! их расположение.
китайцы часто Н4 за НВ5 выдают.
а н4 в амеровской фаре светит неправильно
