Головной свет на MONTERO
Добавлено: 06 июл 2005, 11:38
Andi
У меня вопрос. Имею MONTERO SPORT 2000 г. Фары ни к черту. Ночью еду вслепую. Как регулируются они? Где этот винтик? Может поставить допольнительную оптику на кенгурятник? Что посоветуете? Круглые или прямоугольные? Какой марки?
Re: Головной свет на MONTERO
Добавлено: 06 июл 2005, 11:44
Voron
Andi писал(а): Что посоветуете? Круглые или прямоугольные? Какой марки?
Доп фары всегда пригодятся, а ,что касаемо формы - хоть треугольные
поток света будет одинаков (физика),смотри на свой вкус!
Добавлено: 06 июл 2005, 11:46
Павел_Спб
Аналогично
пришлось ставить на кенгурину Хелы дальнего света, проблемы нету.
Добавлено: 06 июл 2005, 13:17
Лев
у меня такая же проблема.поставил хеллу в штатные места.
Добавлено: 21 сен 2016, 21:54
Кощей
парни можно вопрос? а вот когда свет включаем ближний. потом еще раз на рычаг дальний. потом значит жмем рычаг и держим на себя. и включается ближний паралельно с дальним. получается очень даже неплохой такой свет. А что если замкнуть контакт таким образом на дальнем? или прошить как то? это возможно? или фары расплавятся нафиг? и лампа спецом горит в пол накала?
Добавлено: 22 сен 2016, 07:25
Фара не сгорит.но кирпичь в лобовуху получишь точно
Добавлено: 22 сен 2016, 21:54
gansales
Линзы ни кто не отменял . у меня всё в ажуре .
Добавлено: 23 сен 2016, 22:06
Romen
Так же раньше мучился. Теперь вот, цена вопроса в пределах 6 тыщь.
Не хелла конечно, но свет однозначно в разы лучше.
Добавлено: 23 сен 2016, 22:46
mitjaich
у американцев никогда не было света и зачастую не регулируеться
Добавлено: 24 сен 2016, 18:13
Лёшкин
mitjaich писал(а):у американцев никогда не было света и зачастую не регулируеться
Все там должно регулироваться, вверх-вниз и влево-вправо элементы регулировки имеются, если не регулируется, то зарджавеллл..., другое дело стандарт на свет Америки и Европы разный, ну и конструктив самой фары Спорта в отношении светораспределения по любому стандарту оставляет желать лучшего...
Добавлено: 25 сен 2016, 08:02
gansales
у америкосов свет -никакой . ночью такое впечатление что едешь с лучиной . да и у европы не айс . ездили на кольский . так товарищ мой на таком же спорте но со стоковыми фарами реально завидовал моим линзам . есть мнение что лампы D3S-D1S ходят мало . свои ставил 6 лет назад всё отлично учитывая что всегда езжу с вкючённым светом . а вот новые - да не бюджетно . 5-6 кило рупей .
Добавлено: 05 ноя 2016, 04:58
Кощей
gansales писал(а):Линзы ни кто не отменял . у меня всё в ажуре .
что поставили то можно конкретнее?
Добавлено: 05 ноя 2016, 05:57
gansales
Добавлено: 05 ноя 2016, 09:30
OreSHik
Такая же беда,ближний свет совсем ниочём((((А может есть лампы какие поярче(без установки линз)???
Добавлено: 05 ноя 2016, 09:55
Dimix
Да, стоваточку чтоб отражатель, стекло и кронштейн офигели от температуры
Добавлено: 05 ноя 2016, 10:01
OreSHik
Dimix писал(а):Да, стоваточку чтоб отражатель, стекло и кронштейн офигели от температуры
Ценю юмор,но кроме 100ВТ(их в природе вроде нет на монтеровские фары) есть ли замены?Или только хирургически?Тогда уж проще купить фары целиком от европейца и заменить разъем.
Добавлено: 05 ноя 2016, 11:21
gansales
Коллега . купив фары от европейца-выкинешь деньги ! там свет такой же почти как и у америкосов . вставляй линзы и не ...би мозг!
Добавлено: 05 ноя 2016, 15:12
Unklown
gansales писал(а):Коллега . купив фары от европейца-выкинешь деньги ! там свет такой же почти как и у америкосов
ближний евросвет точно луччи
амеровского
Добавлено: 05 ноя 2016, 16:29
Pushkin
Линзы наше фсё!!!!
Добавлено: 05 ноя 2016, 19:18
gansales
Дэныч может тебе вставим )))
