задние амортизаторы
novlex
задние аммортизаторы ВАЗ...
Сообщение novlex »
Прошибает задницу постоянно :mad:
Вопрос тем, кто ставил себе такой комплект (вроде как ВАЗовские задние аммы классика плюс проставки под пружины 08) без лифтовки передка:
- жопа сильно (неприлично) задирается?
- вроде как ход задней подвески на пробой должен немного увеличиться? (т.к. расстояние м/у отбойниками при установке проставки должно увеличиться)
- лучше в итоге стало? или родные аммы заказывать?
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
idled
Сообщение idled »
svALEX_75 писал(а): жопа сильно (неприлично) задирается?
Поддомкрать жопу на толщину резинки(проставки) и увидишь.
svALEX_75 писал(а):Прошибает задницу постоянно
У тебя может ее не прошибает, подвеска жесткая у них такая, может наоборот мешок с песком надо в багажник.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
я установил, заж задирается на 3-4 см, ход подвески увеличивается, в принципе высоты проставок нехватает, так как когда домкратом поднимаешь, пружина не касается кузова. по сравнению с моим паджеро мини, все равно мягче.
Toyota CAMI 02 1.3
novlex
Сообщение novlex »
idled писал(а):может наоборот мешок с песком надо в багажник.
Не поможет :D Летом при поездках на рыбалку (вдвоём плюс багаж на 3-4 дня, достаточно тяжёлый) по дороге тащишься со скоростью трактора "Бларусь" и подпрыгивашь так-же :D
Алексей
Jr.95г.в. - был
novlex
Сообщение novlex »
Glukc
Спасибо. На втором фото у тебя колесо вывешено или машина просто стоит?
Алексей
Jr.95г.в. - был
Glukc
Сообщение Glukc »
просто стоит, мне кажется, надо резинку, еще и снизу ставить, а то все равно мягко :D зато еще выше будет
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Ставил амы от нивы, и от шнивы, говно! Родные лучше.
Сейчас стоят от газели, но это не для тебя.
полковник
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Делика P35W
Сообщение полковник »
Glukc
У тебя какая резина стоит и какой толщины проставки ставил? А,еще, ты в каком районе Москвы обитаешь?
Glukc
Сообщение Glukc »
205/70 не помню названия, вранглер вроде, не очень резина, лысая почти, зато широкая и очень мягкая, проставки обычные для 08 высокие.
я почти рядом с тобой, на выхино :)
Toyota CAMI 02 1.3
полковник
Двигатель:: 4D56T
Glukc
А ты машинку здесь брал или без пробега по России? У нас помоему такая же как у тебя в городке "Б" (рядом с мкр-ном Жулебино) ездила, но последнее время что-то ее не видно.
Glukc
Сообщение Glukc »
здесь. может и она )))
Toyota CAMI 02 1.3
Димитрий
Сообщение Димитрий »
У меня тож зад на Мини прошибает часто. А когда чуть его нагрузишь, то совсем частенько. И при нагруженном заде морда на скорости начинает рыскать, как на льду. Думаю дело в пружинах, слишком стали мягкими от времени, не держат нагрузки. Пробои идут только на сжатие. Кстати резинки с двух сторон пружины все потрескавшиеся, если менять, то только с ними вместе. А амортизаторы работают только на растяжение. Так, что ими надо заниматься после выверки пружин.
Последний раз редактировалось Димитрий 19 мар 2008, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Паджеро Мини 2000г.в, 0,66л, автомат
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
а пружины подлинее найти можно подходящие от совдепии чтоб проставки не ставить?
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
Glukc
Сообщение Glukc »
можно от восьмерки пружины поставить, убрав пару витков
Toyota CAMI 02 1.3
novlex
Сообщение novlex »
Glukc писал(а):можно от восьмерки пружины поставить, убрав пару витков
а жёстко не будет?
Алексей
Jr.95г.в. - был
Glukc
Сообщение Glukc »
я бы себе поставил, потому что по сравнению с моим мини, джуниор очень мягкий
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Сообщение Verner »
[-Bender-]
Glukc
От восмёрки не советую, сначало жёстко, потом быстро проседают и жопа волочится по асфальту.
У меня стоят от ЦРВ б/у 800р за штуку, доволен.
novlex
Сообщение novlex »
Verner
Glukc
Спасибо большое за ответы.
Алексей
Jr.95г.в. - был
Glukc
Сообщение Glukc »
Verner
что такое ЦРВ? хонда CRV? :)
Toyota CAMI 02 1.3
yv88
задние амортизаторы взаимозаменяемость
Сообщение yv88 »
экзист предлагает замену с джуниора на ио и наоборот
может они вообще взаимозаменяемы от пинина до мини ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
