отдайте продайте дохлый ксенон или лампы
Добавлено: 05 июн 2009, 13:00
Murlykin
делаю доп ксеноновый свет на кенгурине, нужно протянуть провода, а удлинителей для ксеноновых ламп не существует, у мен ябыли две дохлых лапм, я сделал идлинитель дл яодной фары, а теперь нужно и для второй фары, отдайте продайте дохлый ксенон или лампы, не покупать же новые лампы для кастрации
Добавлено: 05 июн 2009, 13:21
igoryaha
Стояла передо мной такая же задача, высоковольтных проводов не оказалось, поэтому сделал так: взял 2 провода (мягких многожильных самых обыкновенных 0,5 кв.мм), засунул каждый в трубку ПВХ (кембрик) для лучшей изоляции
, разъемы с проводов блоков и ламп срезал нах, припаял, все заизолировал, изоленты не жалея, и засунул все это хозяйство в трубку - "гофру". Пробоев изоляции не было - все работает, как часы, почти 2 года.
Добавлено: 05 июн 2009, 14:41
Murlykin
спасиб за совет, сам уже пришел к такому решению,
а кк вообще эти подонки продают вары дальнего света и ксенон кним, пита ничего н езнаем, сами колхозте???
igoryaha писал(а):Стояла передо мной такая же задача, высоковольтных проводов не оказалось, поэтому сделал так: взял 2 провода (мягких многожильных самых обыкновенных 0,5 кв.мм), засунул каждый в трубку ПВХ (кембрик) для лучшей изоляции
Добавлено: 05 июн 2009, 16:32
Влад на Pajero
Я пока ксенон в руках не держал, но исходя из общих знаний
Высоковольтные провода идут на свечи. Засада в том, что сейчас они стали с распределенным сопротивлением, а раньше были обычные и ставилось дополнительное сопротивление (резистор) в колапачёк.
Может поискать высоковольтные провода для жигулей старого образца? Их можно "нарезать" как хочется. И соединений будет меньше. Не люблю я "лишние" контакты.
Какое напряжение подается на лампы?
Добавлено: 05 июн 2009, 17:18
Murlykin
напряжение несколько тысяч вольт
Влад на Pajero писал(а):Я пока ксенон в руках не держал, но исходя из общих знаний
Добавлено: 05 июн 2009, 18:40
igoryaha
Влад на Pajero писал(а):Какое напряжение подается на лампы?
при запуске 20-25 кВ, рабочее - 80в, 300Гц
Добавлено: 05 июн 2009, 21:01
iGregory
удлиннители есть в природе
сам брал вместе с одной из клубных закупок через xenon55 (50р), как раз на доп свет
думаю на рынке должно быть (герметичные разъемы, точно)
Добавлено: 08 июн 2009, 10:41
Murlykin
странно, на южном порту ходил по всег точкам продажи ксенона, сказали нет в природе ))
в общем в выходные н адаче, срезал их нафиг и сделал длинной нужной мне,
кстати, а в доп фары и не получится зазъемы в дырочку протолкать, так что по любому резать...
iGregory писал(а):удлиннители есть в природе
