моргает лампа 4WD (или как она там называется правильно)
Добавлено: 05 июн 2009, 22:13
annik
Третий день моргает лампа 4WD (или как она там называется правильно). При этом рычаг в положении 2H (вощем задний мост только включен)
Недели 3 назад, включил загородом 4ВД, -) забыл выключить и проехал пол города на 4ВД. Блин при этом ехал и думал что то шумно как то, и вроде бы не обкуренный был ... -))
на след.день при выключенном (2WD) положении рычага - лампа моргала долго, иногда при подъезде к перекрестку включалась лампа ANTI LOCK - т.е. выключался АБС (насколько я помню) - включение рычага в положение 4H - выключало лампу АНТИ ЛОКА, включало постоянно 4ВД - когда отключаю 4H - лампа 4ВД опять моргает, АНТИ ЛОК Гаснет. Мучался так долго, заехал в арку (негде было при поркаваться), затем выехал задом - забыл про лампу - а она и погасла.
Ну вот прошло недели 2 или3 или 1 лампа снова загоресь, только езда задом/боком -)) уже не помагает. Жду когда простреленный доктор возьмется починять мою "баскервили".
До отпуска осталось 3 недели (блииин)
Добавлено: 05 июн 2009, 22:15
Dimmm
Добавлено: 05 июн 2009, 22:21
Dimmm
AndreasMMS2000 писал(а):забыл выключить и проехал пол города на 4ВД
не надо так) а то потом раздатку менять будешь)
по нику, я так понимаю монтеро спорт 2000 г.?)
Добавлено: 05 июн 2009, 23:14
annik
угу 2000 год
Добавлено: 05 июн 2009, 23:19
AndreasMMS2000 писал(а):До отпуска осталось 3 недели (блииин)
Андрюха, хорошь гнать, будет тебе счастье.............. щас насоветуют и машину поменяешь :)
annik
ничего полезного к сожалению там не нашел.
понятно только - что там про ЭТО не написано (там написано про другое) :(
Добавлено: 06 июн 2009, 00:08
volgstal
AndreasMMS2000 писал(а):ничего полезного к сожалению там не нашел.
Вот здесь читай
http://www.pajero4x4.ru/forum_faq/
Раздел Паджеро/Монтеро Спорт про "зеленую лампочку" и передний мост.
Добавлено: 06 июн 2009, 09:32
Dimmm
AndreasMMS2000
AndreasMMS2000 писал(а):Жду когда простреленный доктор возьмется починять мою "баскервили".
ты у Снупера будешь ремонтироваться?) :)
проверьте работу клапанов)
если надо) у меня есть один (с желой меткой) клапан, второй сдох)
могу отдать)
если горит) могу показать где они стоят и как их поменять) и как проверить) делов на 10 минут!)) :)
Добавлено: 09 июн 2009, 13:22
annik
Dimmm писал(а):AndreasMMS2000
именно у него
Добавлено: 09 июн 2009, 13:30
Dimmm
AndreasMMS2000
так клапан нужен или нет?)
они просто по два разом не дохнут (я по крайней мере так думаю :) )
а новый почти треху стоит)
да и поидее они одинаковые) всмысле взаимо заменяемые) но это лучше у Александра уточнить)
так что если что) велкам)) :)
Добавлено: 09 июн 2009, 13:41
volgstal
Dimmm писал(а):да и поидее они одинаковые) всмысле взаимо заменяемые)
Полностью взаимозаменяемые. Просто вакуумные трубки подключены по разному.
Добавлено: 09 июн 2009, 17:43
Dimmm
volgstal
а почему метки разные?))) меня это настораживает) :)
стали бы япошки просто так краску переводить..?))) :D
Добавлено: 10 июн 2009, 02:43
Dimmm писал(а):стали бы япошки просто так краску переводить..?)))
Это для того чтоб не перепутать куды какой шланг, и в описании ремонта не писать: клапан который ближе к морде :D
Добавлено: 19 июн 2009, 00:54
annik
угу клапан полетел,
Добавлено: 25 окт 2009, 18:00
Patrolovod
угу клапан полетел,
замена этого клапана дорогое удовольствие?
Добавлено: 26 окт 2009, 07:47
volgstal
Patrolovod писал(а):замена этого клапана дорогое удовольствие?
Они по одному не продаются, а только в сборе, в составе блока клапанов. Один можно найти только на разборках или у "добрых" людей.
Есть еще один вариант:
Biman писал(а):В общем, победил я проблему у себя. Cool
Подробности победы здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=405
Добавлено: 26 окт 2009, 12:35
annik
угу клапан полетел,
если покупать новый - ценник можно примерить на экзисте
мне достался не новый, благодаря очень хорошим людям.
:P
Добавлено: 26 окт 2009, 12:47
Yozhik
у меня была таже проблема... лампочка мигала при выключенном полном приводе.... при этом передний мост исправно подключался\отключался... диагностика у официалов показала неисправность датчика указателя включения пер-го моста... замена (к счастью еще по гарантии) решила проблему... надеюсь надолго (тфу-тфу-тфу)
Добавлено: 26 окт 2009, 15:50
Владивосток
А почему раздатку то менять надо будет при езде с полным приводом, или я что то не знаю?
Добавлено: 26 окт 2009, 16:00
ma03
Владивосток писал(а):А почему раздатку то менять надо будет при езде с полным приводом, или я что то не знаю?
Растянешь цепь посуху. Замена цепи сравнима с заменой самой раздатки, а то и дороже получится.
Если не совсем точно, то знвющие товарищи пусть поправят
