проблема с электрикой
semik777
Сообщение semik777 »
при включении габоритов не горит подсветка приборной понели и тухнут лампочки потключения мостов
привет
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Резистор регулировки яркости накрылся... в поиск
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
semik777
а где его искать и можно ли самому заменить
привет
semik777
все спасибо зделал почти тока теперь не регулируется яркость
привет
Viktor_62
Потребовались сутки для решения прбемы :D
semik777
а без него ездить нормально
привет
gnomЯRa
Сообщение gnomЯRa »
Ребята, а кто знает какое напряжение должно приходить на бензонасос? Столкнулся с проблемой, провалов диких, все пересмотрели, все в норме, прошлись по электрике и обнаружили, что на бензонасос приходит 10,8 вольт! Прошлись до двух главных релюшек, на одной 13,8, на второй 10,8! Ушли к замку зажигания (одна реле с него берет напругу), с замка 13,8 выходит!!! Причем проблема еще в том, что при прогазовки напруга на бензонасосе падает до 10,3. Подозреваю что на пути "Реле-ЗамокЗажигания" есть какой-то паразит, но может нет? Может так и должно быть??? Ответьте кто знает!!!
MMC Pajero II `93 6G72 AT
