конечно Алигархи , можем себе позволить две новых муфты от мересередеса A 121 429 01 34 по 229,07р знаетели)) до разборки по нашим пробкам выйдет дороже да и день убьешь)))GrifonII писал(а):У вас там походу одни алигархи, кто ж такие вещи новыми берет, на разборе такое выкидывается лопатами.Олег 13 писал(а): соединитель тормозных трубок что стоит под водителем на раме - Mitsubishi MB 316983 Br-leit-verb 1 181,87р.
тройник с заднего моста -Mitsubishi MB 058210 Тройник 778,91р. итого не совсем бюджетно выходит))))да и доставка под месяц в экзисте..неее переходник от мерина мне как-то больше по душе ))- Mercedes A 121 429 01 34 Муфта шланга тормозного 229,07р -1шт, заказал уже))
Фото отчёт о удалении РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ задних тормозов
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Re: Фото отчёт о удалении РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ задних тормозо
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
)) у нас с точностью до наоборот, на мерс думаю найти сложнее чем на разборке выклянчить в подарок при покупке чего-то. (я бы например подарил) (а себе взял из своих запчастей. )))Олег 13 писал(а):конечно Алигархи , можем себе позволить две новых муфты от мересередеса A 121 429 01 34 по 229,07р знаетели)) до разборки по нашим пробкам выйдет дороже да и день убьешь)))
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Кто сможет замерить размер пружины в регуляторе? Диаметр, длина, диаметр проволоки. Хочу подобрать пружину по мягче. Буду признателен
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Если я правильно понимаю обмягшая от юзанья и времени пружина наоборот раньше отрубает подачу давления, от сюда делаю вывод что пружина нужна наоборот жестче номинала.
Я удалил регулятор, очень понравилось
- Chumahod
Могу замерить, но это бесполезный труд, т.к. изменение жёсткости пружины даст только некорректную работу регулятора.Расул писал(а):Кто сможет замерить размер пружины в регуляторе? Диаметр, длина, диаметр проволоки. Хочу подобрать пружину по мягче. Буду признателен
Если он у тебя 100% исправен, то достаточно просто отрегулировать по мурзилке. Кроме высоты срабатывания, растяжение пружины там тоже есть чем скомпенсировать.
Я сейчас удалил его. У меня он не регулируется, стоит возле блока АБС
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Коллеги! Подскажите пожалуйста по
"соединитель тормозных трубок от Мерседеса № детали в Exist.ru A1214290134"
Сколько шт. их нужно для этой операции?
И как они выглядят и нужно ли что-то еще?
Ну там прокладки, хомуты и проч...
А то по поиску на картинках - какие-то втулки с внутренней резьбой...
Спасибо!
Отвечу сам себе: нужны эти втулки 2 шт. (238 р. за 1 шт.), ключ разрезной обязательно (иначе штуцера не стронуть с места - рожковым слижет шлицы, т.к. прикипело изрядно) и 0.5 л тормозухи (осталось 50 мл после полной прокачки).
В сервисе операция обошлась в 2 т.р. с прокачкой системы - 1 ч 40 мин работы опытного слесаря.
Блок круиза не снимали, только корпус воздушного фильтра с патрубком на дроссель.
По ощущениям от торможения - стало лучше, но не кардинально. Немного меньше клюет носом при полном останове. Что действительно поменялось - перестало приподнимать заднюю часть при включении драйва.
З.Ы. год назад поставил задние суппорта от делики перебранные. но лучше практически не стало, по этому решил удалить этот регулятор.
Спасибо!
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
bigMonstr подскажите про соединитель. Как выглядит на месте установки. Трубки не ломает. Резьба подходит? Ставил шланги 2 года назад теперь они отпотевают. Хочу поставить соединитель. Если есть фото буду признателен. Спасибо.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
