подойдет ли АКПП с японца на леворульный Паджерик?
Романов
Сообщение Романов »
Помогите, кто знает. АКПП крякнула, ремонту не подлежит, требуется замена. А в городе нашел только АКПП с японца, то биш праворукого. Подойдет ли на леворульный аппарат? Машина 3-литровая, 96 года рождения
Роман
Сообщение Роман »
как минимум нужна будет накладка торпеды, т.к. на японцах селектор раздатки справа
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
ruf
Сообщение ruf »
неужели б/насос довёл тебя до того что коробка крякнула :D
Pajero2 94 V43 6G72-12 S.Select AT 31/11.5 Mud Digger, BFG At 285/75/16 et-45,
принудиловка на зад. мост, б.лифт 5см, проставки на шаровых, люк. продался мой бездорожник, думаю о покупке другого
Роман
Сообщение Роман »
а это не мне АКПП надо... пока не мне
Pajero 1993,был.
ruf
Сообщение ruf »
на скока я помню на акпп под селектор как с лева место есть так и с права, надо сравнивать. помойму у меня старый хозяин японку ставил. а раздатка точно старая остаётся.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Подойдет тока микровыключатель со своей коробки переставиш на праворукую а с неё снимиш , тока снимать его акуратно а то сломать можно, в остальном один в один в один , да и ваще туда трос идет а его можно проложить как угодно! он стоит на твоей коробке с права а на праворукой с лева и бери с раздаткой как правило дешевле, я покупал АКПП за 12 потом пошол искать раздатку зарядили 18 а с коробкой вместе 20 :( еле нашол раздатку отдельно за вменяимые деньги, так же переставляеш верхнюю крышку и штоки и ездиш долго и щастливо :)
BMW e39 turing акпп
