Проблемы и вопросы при замене колена 6g74 АКПП
Добавлено: 08 июн 2009, 15:57
sanek-0302
Собираюсь сам поменять коленку 3.5(6g74),возникли вопросы: 1 - колено оригинал-50т.р, хёндай-16т.р, Б/У-20т.р. 2 - вкладыши, слышал про геморой с размерами(цвета указаны где то на блоке), 3 - сам процесс разборки и сборки + снятие-установка АКПП.К примеру купил новое хёндаевское колено как подобрать вкладыши?, тупо в магазин с коленом типа подберите, не факт что продавцы в размерах не запутаются и получится всё через енто самое место.Как быть? Поделитесь опытом? ЗА РАНИЕ БЛАГОДАРЮ.
Добавлено: 10 июн 2009, 08:40
735
Тащи колено в контору,типа ,,механика" там замерят шейки.А цветовые метки (на моем) стоят не на блоке,а на щеках колена.
Добавлено: 10 июн 2009, 09:16
витал71
Про гемор с размерами(цвета указаны где то на блоке) не слышал,просветите :D
А сразборкой проблем нет,ломать не стороить :)
здесь уже много писали про гимдротранформатор,снизу крышка на двух болтах(6),там доступ к маховику,откручиваешь шшесть болтов и все-можно движку вынимать,все сделал один,сосед помог движку оттянуть при опускании
Добавлено: 11 июн 2009, 10:15
de
735 писал(а):Тащи колено в контору,типа ,,механика" там замерят шейки.
"Механику" в последнее время ругают, испортилась.
