Но к нему можно тюнер подключить и двд, а это уже расширение функций.Эмманул Гедеонович писал(а):У меня тоже родной стоит! Короче большой бестолковый экран!
А есть распиновка штатного монитора ?Vitalya-74 писал(а): По разъёмам точно не пойдёт! Я на свой зацепил ТВ, ДВД, и камеру заднего вида,
у меня такой, но без блока управления режимы не переключить, а без двд станции ты не подключишь внешний источник видеосигнала.eazy писал(а):Guest!
Есть несколько комплектаций у Японцев. В одной из них монитор самостоятелен и работает без блока навигации !!! Т.е. нет "танцев с бубном" после отключения питания и плясок с загрузочным диском
вход aux расположен на блоке навигации, блок тв вшит в монитор...eazy писал(а):Источник видеосигнала можно подключить через блок ТВ
