Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
И что-то мне подсказывает, что 285/75 влезло бы всё таки!))
Серёге Балашу огромное спасибо!
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Наверное не в тему,поэтому заранее извиняюсь.Подскажите,пожалуйста,от каких машин подойдут Диски на Паджеро 3 GDI?Нашел на авито штампы от л200,подойдут или нет?
- Двигатель:: 6g74
Вот ещё вопрос... Есть ли разница между 265/75 и 235/85, а точнее смысл замены и плюсы / минусы в дальнейшей её эксплуатации?!...
Судя по калькулятору, они одинаковые. Примерно так же, как разница между 285/75 и 255/85.
Или 235 по факту (по ширине протектора) окажется 200мм и будет выглядеть как докатка?!
Просто интересно, может кто ставил.
8999О259О96
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Народ, лифт + 2 дюйма перед, +3 - зад. Есть желание впендюрить 285/75 BFG AT на стандартных пауках.
Есть у кого такой комплект, и может ли кто сфоткать, как это все дело выглядит?
- Двигатель:: 6g74
Сам спросил, сам ответилСтёпка писал(а):Вот ещё вопрос... Есть ли разница между 265/75 и 235/85, а точнее смысл замены и плюсы / минусы в дальнейшей её эксплуатации?!...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=107879
8999О259О96
- dzhdzh
Информативность та еще. Я про более другие фоточки говорил - сбоку крупнее арки, например.Стёпка писал(а):Дынс :*WALL*:
На первой странице внизу фото
Да и не указано, какой лифт.
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
тоже перечитал тему. ничего не понял.
есть п3 короткий. сейчас стоит йока 265/60R18 -ничего не цепляет, зазоры есть, всё ок.
хочу перейти на R17, на родные диски (7.5 ширина, 46 вылет).
какую резину можно поставить?
размер с первой страницы 285/70R17
по шинному калькулятору - это на 2,8 см выше по клиренсу, т.е. почти 6 см по высоте колеса... неужели не будет цеплять??
или нужно смотреть в сторону 285/65 (3 см к высоте , но лучше диск не 7.5 а 8?) или 275/65 (1.5 см) или 265/70 (3см к высоте)?
А что лучше из этих размеров? Или смотреть, в каком резина дешевле (или просто в наличии..)
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
- Двигатель:: 6g74
265/70/16=265/65/17=265/60/18 родной размер, конечно не будет ничего цеплять
265/75/16=265/70/17 чуть больше стока, ходовой размер, ничего не задевает.
285/75/16=285/70/17 уже нормальный такой размер, ходовая резина, без доработок уже не влезет.
Вроде уже всё разжёвано ...., как и про 235/85/16
8999О259О96
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
вот спасибо! любому дилетанту хочется подтверждения, что он правильно понял, даже если сто раз жевалиСтёпка писал(а): 265/75/16=265/70/17 чуть больше стока, ходовой размер, ничего не задевает.
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
Ну вот, от теории - к практике.
265/70/17 на П3, Гудрич АТ. Встать оно конечно встало... Но зазоры минимальные, неплотно прилегающий подкрылок спереди - при вывернутом руле задевает.
Завтра фотки постараюсь сделать.
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
так этож тоже самое то 265 75 16 у меня норм зазоры нечего не цепляет, я вот про 285 75 16 думал, вот на ней наверно будет цеплять.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
265\70 17 гудрич
Просто так не цепляет, но зазор минимальный имхо...
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, подойдут ли диски с п4 на монтеро 3 2001 гв без лифта, диски 7.5х18 ет 46
Резина 265х60х18?
Резина 265х60х18?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
бампер надо подрезать, у меня 285/75/16 ничо не цепляетJohn Preacher писал(а):265\70 17 гудрич
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
дыкть разговор был за "безобрезаний" ))ГАНС писал(а):бампер надо подрезать, у меня 285/75/16 ничо не цепляет
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- ГАНС
Ну без обрезаний тогда тока лифтовать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2724514
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
да влезло, влезло! =) в.л.е.з.л.о. ))))ГАНС писал(а):Ну без обрезаний тогда тока лифтовать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2724514
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- ГАНС
Ну дак это у тебя докатки на каждый день которые влезли, а надо-то побольше если с асфальта съезжать Хотя коротышу и на том, что влезло нормально будет
