кпп
Добавлено: 11 июн 2009, 09:50
Vad
История. Заменил перед гонками корзину,сцепление,выжимной.Перебрал коробку. После того как встрял на гонках в воде(залмл салон) на 1.5 часа(двигатель работал) начались проблемы. Перебрал генератор , стартер. Выжимной в хлам. Заменил масло, выжимной всы ролики, помпу и т.д. Думал ну все. Вчера поехал, просто песня. Работает тихо. Но стали плохо включаться передачи. Сцепление работает отлично, мягко, но первую и заднюю очень трудно включить. При движении более менее. Поджскажите в чем проблема
Добавлено: 15 июн 2009, 14:10
ФилiпокЪ
масло в КПП поменял?
Добавлено: 15 июн 2009, 14:15
Vad
поменял. лучше не стало. мастера когда снимали коробку говорят подшипник маховика прикипел и снялся вместе с валом коробки. может они диск погнули пока вынимали коробку. но такое ощущуние что дискт не доконца отжимается. хотя по ощущениям педали все окей. пока езжу смотрю. может кто сталкивался? подскажите что сделать и как проверить?
Добавлено: 15 июн 2009, 15:35
mike
могет чего попало под диск??
Добавлено: 15 июн 2009, 16:39
ФилiпокЪ
Как себя чувствовал подшипник первичного вала? осевого люфта коленвала не было? Состояние корзины и маховика? подпалены не были?
Добавлено: 16 июн 2009, 10:58
Vad
ФилiпокЪ писал(а):Как себя чувствовал подшипник первичного вала? осевого люфта коленвала не было? Состояние корзины и маховика? подпалены не были?
1000 км назад все ставил новое-оригинальное. включая переборку коробки(подшипники)
