2-дин магнитолла
Добавлено: 15 июн 2009, 09:31
edik76
Имеем Паждеру-2 3500 араб, 95 года выпуска. Хочу поменять штатную аудиосистему вот на это:
http://www.music-factory.ru/auto/model. ... e=FH-P80BT
отсюда вопрос, встанет ли 2-диновая магнитола без проблем или нужны будут какие либо доработки.
Добавлено: 15 июн 2009, 19:13
edik76
Вопрос еще встанет ли штатно эта двухкомпонентка
http://xcom-dom.ru/index.php?show=good& ... rom=yandex
в двери, или надо будет так же дорабатывать.
Ранее стояла в Ниве вот это
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=455012
звук суперский, но отсутствие решетки сказывается, пару раз ломали пластмассу, поэтому в Паджеру не хочеться ставить.
Может еще какие варианты есть и усилок какой присоветуете, а так же заодно поделитесь куда его лучше устанавливать.
Добавлено: 15 июн 2009, 20:08
avtografh
У меня стояла Пролоджи 2-дин. Выкинул, поставил Альпайн 1-дин, пустоту закрыл дополнительной полочкой для мелочевки. Похоже, что места крепления больше подходят для 2-дин. В дверях стоит 16 см. акустика, советовали установщики. И для улучшения качества звука делали подиумы под обшивкой двери. Динамики закрыты родными сетками обшивки.
Добавлено: 15 июн 2009, 20:10
avtografh
Усилок установил на потолок. Обсуждалось не раз и дочстаточно недавно, поищи там и фото есть.
Добавлено: 15 июн 2009, 20:39
edik76
avtografh писал(а):стояла Пролоджи 2-дин.
А рамка при этом родная стояла.
Добавлено: 16 июн 2009, 00:19
kiot
два вида рамок есть. под два и один дин. последняя если спилить перегородку оставляет щель. рамки меняются мегабыстро. два самореза всего.
Добавлено: 16 июн 2009, 06:55
brains
Ну у меня в 2 дина с япии стоить. Хочу в 1, т.к. Ящика под мелочь нет стоять доп приборы.
Добавлено: 16 июн 2009, 11:30
edik76
brains писал(а):Ящика под мелочь нет
У меня то как раз ящик под магнитолой присутствует, поэтому и хочу два дин ставить, правда смущает что радио и сd проигрыватель разделены перегородкой, вот и думаю не придется ли новую рамку покупать
avtografh писал(а):Усилок установил на потолок
Хммм, я вот думаю куда нибудь под ноги переднему пассажиру приспособить.
Добавлено: 16 июн 2009, 17:49
brains
На коротыше у меня усилок адзест стоял именно под поссажиром передним. Прямо к креслу.
Добавлено: 16 июн 2009, 22:15
kiot
под сидушкой места навалом. главное нормально всю проводку спрятать что бы колхозно не смотрелось. есть маленькие усилители у блау и альпайн, размером с 1din.
Добавлено: 16 июн 2009, 22:16
avtografh
edik76 писал(а):А рамка при этом родная стояла.
Родная.
edik76 писал(а):Хммм, я вот думаю куда нибудь под ноги переднему пассажиру приспособить.
У меня кресла с амортизаторами, некуда усилок запихивать.
Добавлено: 19 июн 2009, 00:46
Nep
кто подскажет где рамку прикупить под два однодиновых
Добавлено: 21 июн 2009, 21:16
DIM Kras
забирай мою , а мне гони под двухдиновую
на EXIST.RU глянь .
Добавлено: 21 июн 2009, 21:41
Nep
не могу найти не зная номера
Добавлено: 21 июн 2009, 21:48
DIM Kras
там у них на сайте шарад не меряно , войди в элементы кузова , далее в переднюю панель ( попробуй забить японца , американца - я так подбираю - вот крепёж под 2дин нашёл от японца )
Добавлено: 22 июн 2009, 09:35
Nep
буду пробовать.Спасибо!
Добавлено: 23 июн 2009, 18:21
DIM Kras
[quote="brains"]Ну у меня в 2 дина с япии стоить. Хочу в 1, т.к. Ящика под мелочь нет стоять доп приборы.
Если цвет рамки серый - давай махнёмся !!!
Добавлено: 24 июн 2009, 02:57
brains
Коричневый.
Добавлено: 24 июн 2009, 21:06
hitrii
DIM Kras писал(а):там у них на сайте шарад не меряно , войди в элементы кузова , далее в переднюю панель ( попробуй забить японца , американца - я так подбираю - вот крепёж под 2дин нашёл от японца )
Номерок киньте плиз?
Добавлено: 25 июн 2009, 13:02
Tamerline
kiot писал(а):под сидушкой места навалом. главное нормально всю проводку спрятать что бы колхозно не смотрелось. есть маленькие усилители у блау и альпайн, размером с 1din.
у меня усилок в багажнике,в отсеке рядом где домкратом....очень удобно
